Bonjour, je possède une Anet a8 depuis maintenant deux ans. J ai effectué pas mal de modifications dessus, dont un bl touch et une alimentation de serveur pour remplacer celle d'origine qui était un peu limitée . Ce week end j'ai enfin décidé de sauter le pas de l'abs . Je commence par effectuer un premier essai avec une température de buse à 230°c et le plateau à 80°c. L' imprimante effectue sa prise d origine ainsi que l'auto-level sans souci, puis commence l impression. Elle se met ensuite à accélérer de plus en plus à chaque mouvement jusqu'à plafonner à une vitesse bien supérieure à celle définie dans le slicer. Je coupe l'impression puis tente un auto-level , sans succès , les moteurs se déplacent tellement vite qu ils sautent des pas puis la fonction kill() et appellée. Lorsque l électronique refroidit tout redevient normal et le problème réapparaît avec la chauffe .Si le plateau ne dépasse pas 60°c aucun souci.  La buse et le plateau sont pilotés par des mosfets externes , j'ai vérifié les tensions (12v alim et 5v de la carte). J essayé de reflasher la carte puis de flasher la dernière version de marlin , rien à faire .
Auriez vous une idée ? Merci d avance : )
Non mais c est une idée à essayer. Je n'ai pourtant pas eu de souci cet été en pleine canicule . J'essaierai de faire une video , ça sera certainement plus parlant
