Herve64 Posté(e) Septembre 23, 2019 Posté(e) Septembre 23, 2019 Bonjour, Voici mon dernier projet, remplacer les roues jumelées de la semi remorque au 1/14 par des jantes "modernes" larges avec des pneus en monte simple. Une fois les jantes réalisées en ABS avec insert hexagonal de type TAMIYA restait la réalisation des pneus.... J'aurais pu les acheter, ils se trouvent dans le commerce mais je voulais tester le filament "Flex" (je ne sais pas si c'est du vrai TPU ) que j'ai acheté chez "Grossiste 3D" Pour la technique: Imprimante ZORTRAX M200 Temp extrusion 245° (à 240° ça bourrait encore dans la buse) Temp plateau 40° Vitesse d'avancement réduite de -50% de la valeur normale (Le slicer de ZORTRAX "Z-Suite" ne parle malheureusement pas de valeurs en mm/s comme sur tous les sites, je n'avais donc pas de valeur référence) Suppression totale du raft ainsi que des ponts de construction (car il est quasi impossible de désolidariser le sujet imprimé en flex de son raft) Le taux de remplissage est sur "vide" avec des parois de 4 Assez parlé, quelques images..... https://photos.app.goo.gl/saX96L8ZZR2nszym9 Si vous avez des infos ou des retours sur le "Flex" de chez Grossiste3D ainsi que des astuces d'impression qui m'auraient échappées, je suis preneur..... merci Herve
morganito Posté(e) Septembre 1, 2021 Posté(e) Septembre 1, 2021 Bonjour, très beau travail. Je fais du modélisme camion 1/24. Si j'ai bien compris, l'impression flex permet de réaliser des objet en caoutchouc ? Donc souple ? Je suis débutant et j'essaye de créer des jantes avant renforcée. Mais je n'y arrive pas. Peux tu me dire comment tu as réussi pour tes jantes de remorques? Et avec quel logiciel? Mois je suis sur blender et je le trouve très complet, mais trop pour moi peut être. Merci et bonne continuation
