bonjour, je vous expose  mon probleme. Donc j 'ai voulu changer de buse, donc j'ai tenue avec une pince le RUNCCI et la gros flash, l'imprimante s 'allume et tout mais elle dit HOT  et la cartouche chauffante rougie a fond crame meme. Donc la question est la carte mere est elle HS merci
  • Triste... 1
bonsoir donc je n'est pas de testeur mais j'ai tout rebrancher et la sonde chauffe mais meme sans mettre de température. la cartouche chauffante ces du 12 ou 24 v merci
  • Triste... 1
re bonjour donc j'ai un testeur:
a j11 j'ai 24v sans monter la temperature elle monte seul
Modifié (le) par agnere59
Il y a 8 heures, agnere59 a dit :
et la temprature monte seul
désolé pour la mauvaise nouvelle 😉 dans ce cas c'est le mosfet de la carte qui a lâché, donc carte à changer....
Modération :  je déplace dans la bonne section
Modifié (le) par pascal_lb
bonjour, merci de votre réponse sa se change le mofset car je vais en commander une mais le Temp elle arrive je vais faire changer le mofset
