j’ai besoin de vos conseils . Je dois changer ma carte mère de ma Cr10s car l’extrudeur ne fonctionne plus .  J’ai tester fils et moteur de l’extrudeur et tout fonctionne et tout est bien brancher mais la sortie sur la carte mère (extrudeur) ne fonctionne plus.
je mis perds dans toute les cartes mère disponible.   J’hésite à prendre une autre marque que creality de peur d’avoir trop de problème.  Vous me suggérer quoi?
savez vous la différence entre une version 2.2 et la mienne que j’ai 2.1?
J’aimerais en avoir une plus silencieuse
merci de m’aider car là je capote de plus rien imprimer
  • Triste... 1
En carte 32 bits tu as la Cheetah v1.1b 32bit Board TMC2209 UART Silent Board Marlin 2.0 SKR mini E3 TMC2208 pour Creality CR10 Ender-3 Ender 3 Pro Ender 5 sur Aliexpress boutique FYSETC
Sinon au choix
 une Carte Bigtreetech SKR V1.3 ,qui supporte les firmwares  marlin2 ou smoothieware , des drivers silencieux  TMC2208 ou LV8729. Il y a des tutoriels sur youtube pour l'installation
une carte MKS Robin avec les  mêmes drivers et écran TFT
une carte lerdge X avec TFT et les mêmes drivers
Je possède les 3 cartes, SKR sur une delta, MKS sur ultimaker 2 et Lerdge sur Clone Reality CR10.
AVANTAGE de toute ces cartes les drivers moteurs ne sont pas "soudés" sur la carte comme les cartes creality, ce qui te laisse le choix des drivers ( TMC 2130, 2208, 2209 , LV8729...etc)
Modifié (le) par Edge540
  • 3 weeks later...
Installation de marlin V2, pas très compliqué, il y a des tutoriaux sur le net. Il faut juste rentre les paramètres de la machine dans configuration.h et éventuellement configuration_advh . Tous ceci est expliqué sur le github SKR : ici https://github.com/bigtreetech/BIGTREETECH-SKR-V1.3
Maintenant la carte Lerdge X permet de tout paramétrer directement depuis l'écran tactile, mais le sytème est propriétaire. Ma clone CR10 tourne avec cette carte depuis 2 ans et j'en suis satisfait
