Joel Tisse Posté(e) Octobre 8, 2019 Posté(e) Octobre 8, 2019 Bonjour à tous,Est ce que quelqu'un peut m'aider sur mon PFE. Je dois réaliser une imprimante 3d à béton. et j'ai un gros problème au niveau du choix du moteur qui fera tourner la vis d’Archimède dans la buse qui permettra l’écoulement du béton . Aussi j'aimerai calculer un débit approprié dans la buse d'extrusion.Calcul du débit de la vis :Hypothèses:- diamètre extérieure de la vis: 100 mm- le pas des spires: 130 mm- diamètre intérieur d'arbre plein: 20 mm - nombre de filets: 1 - la vis est verticale - longueur vis filetée: 260 mm -Vitesse de rotation de la vis: 30tr/min Merci pour votre aide !Joel. 1
pafpaf Posté(e) Octobre 8, 2019 Posté(e) Octobre 8, 2019 SALUT j'ai trouvé ceux site il pourra t' aidé pour t'est calcul https://archimedys.com/ 1
Joel Tisse Posté(e) Octobre 8, 2019 Auteur Posté(e) Octobre 8, 2019 il y a 51 minutes, pafpaf a dit : SALUT j'ai trouvé ceux site il pourra t' aidé pour t'est calcul https://archimedys.com/ Merci beaucoup Pafpaf
pafpaf Posté(e) Octobre 8, 2019 Posté(e) Octobre 8, 2019 une petite minute de recherche sur le net pour faire un heureux 1
pascal_lb Posté(e) Octobre 8, 2019 Posté(e) Octobre 8, 2019 Modération : @Joel Tisse je déplace dans la bonne section la prochaine fois évite le fond gris, il n'a aucun intérêt...
Joel Tisse Posté(e) Octobre 9, 2019 Auteur Posté(e) Octobre 9, 2019 Il y a 17 heures, pafpaf a dit : une petite minute de recherche sur le net pour faire un heureux j'ai consulté le site que tu m'as conseillé. Un peu difficile à comprendre ...jessaye encore.. Merci , tu m'aide vraiment
Joel Tisse Posté(e) Octobre 9, 2019 Auteur Posté(e) Octobre 9, 2019 Il y a 14 heures, pascal_lb a dit : Modération : @Joel Tisse je déplace dans la bonne section la prochaine fois évite le fond gris, il n'a aucun intérêt... daccord merci
vbgh Posté(e) Janvier 22, 2020 Posté(e) Janvier 22, 2020 Le 08/10/2019 at 17:17, pafpaf a dit : SALUT j'ai trouvé ceux site il pourra t' aidé pour t'est calcul https://archimedys.com/ Bonjour à tous ! Le site d'Archimedys est actuellement en cours de reconstruction. Je vous invite néanmoins à y faire un tour pour essayer le nouveau calculateur : https://archimedys.fr/ Bonne journée à tous !
