bonjour,
je viens vers vous car j’ai une imprimante 3D ELEGOO NEPTUNE. Et je n’arrive pas à imprimer un objet car le fil n’adhère pas au plateau, alors que comme préconisé j’ai chauffé à 65 degrés le plateau pour du PLA et j’ai fait d’autres tests à 70,80,100 degrés et même sans chauffer mais rien n’y fais. le fil sort mais ne s’accroche pas, j’ai aussi réglé correctement la buse par rapport au plateau. Est-ce que vous auriez une solution pour remédier à ce problème. Merci d’avance.
Cordialement
Il y a 2 heures, Cyril buleon a dit :
c'est quoi ton plateau ? une vitre ... autre chose ...
il y a 6 minutes, Cyril buleon a dit :
Oui c’est une vitre qui étais déjà d’origine
ok donc si tu veux, tu peux mettre de la laque pour cheveux de préférence de la "fixation extra forte", juste un voile sur toute la surface (propre et dégraissée)
Si après ça le filament ne colle toujours pas diminuer un petit peu l'espace entre la buse et le lit...
