Pouvez vous me dire quel sont les g-code de demarrage et de fin à mettre dans le logiciel cura merci à tous , je m'en sort pas...
Ceux que SAGEA  m'a donné et qui fonctionne très bien, perso j'ai juste enlevée la dernière ligne dans le g-code de fin pour éviter les bips si l'impression se finie en pleine nuit.
Start
G21 ;metric values
G90 ;absolute positioning
M82 ;set extruder to absolute mode
M107 ;start with the fan off
G28 X0 Y0 ;move X/Y to min endstops
G28 Z0 ;move Z to min endstops
G1 X-40 Y40 ;Nozzle Brush
G1 X-40 Y5 ;Nozzle Brush
G1 Z15.0 F{speed_travel} ;move the platform down 15mm
G92 E0 ;zero the extruded length
G1 F200 E40 ;extrude 40mm of feed stock
G92 E0 ;zero the extruded length again
G1 F{speed_travel}
M117 Printing...
G5
End
M104 S0 ; turn off extruder
M140 S0 ; turn off bed
M84 ; disable motors
M107
G91 ;relative positioning
G1 E-1 F300 ;retract the filament a bit before lifting the nozzle, to release some of the pressure
G1 Z+0.5 E-5 ;X-20 Y-20 F{speed_travel} ;move Z up a bit and retract filament even more
G28 X5 ;Y5 ;move X/Y to min endstops, so the head is out of the way
G1 Z40.0 F{speed_travel} ;move the platform down 40mm
M84 ;steppers off
G90
M300 P300 S4000
