salut a vous
j'ai une cr10s-pro depuis mars ,après pas mal de prints et quelques petits  problèmes résolus
il y a 2 jours j'ai voulu changer le switch détection du lit  d'origine par un inductif LJ18A3-8-Z/BX .
 après avoir fait la pose je me suis rendu compte  que le dit capteur était  LJ18A3-8-Z/AX  (erreur du vendeur)
donc remontage du capteur d'origine est la !!!!
impossible de faire un leveling   je m'explique:
allumage ,setting,leveling ,origine axes X,Y puis le z descend  sur le plateau
mais  ça marche plus....
maintenant c'est setting,leveling,origine axes X,Y et " LA L'AXE Z REMONTE"
le firmware est marlin 1.1.9 (nickel pas de soucis )
j'ai contrôlé tout les cables etc...
je suis un peut perdu (peut la carte mère, ou les axes z )
le capteur d'origine s'allume ,quand je fait les 16 points a chaque point le z remonte
hhhhhhhhhhhhelp
Modération : @moadib je déplace dans la bonne section
Si tu connais la version du firmware de la carte, tu peux toujours essayer de la reflasher ou si tu as un peu de temps essaye les firmware de TinyMachine ecran et carte.
Ce sont les versions B7 avec capteur d'origine.
