Bonjour quelqu'un peut il me dire si on ce trompe dans le sens de montage des drivers moteur si on peut 1 les griller 2 si la carte et l’écran peuvent eux aussi griller.
car apparemment c'est ce qui viens de m'arrive j'ai pas fait attention et mes drivers A4988 de ma geeetech par rapport a la carte mks gen l ne son pas les même le gnd n'est pas sur le cote noir mais sur le bleu et sur la carte c'est du cote noir donc quand j'ai mis le jus pour réglé le voltage fumée carte et drivers et écran mort 😭😭😭😭
Modifié (le) par eddy bar
salut
et oui erreur a ne pas faire
regarde sur ta carte s’il n'y aurait pas des fusibles avant de racheter une carte et un écran
il y a 29 minutes, pafpaf a dit :
salut
non pas fusibles et j'ai de recommander une avec les drivers de la même marque mais du coup pour ma geeetech gt2560 j'ai un peut peur de me tromper car sur la carte pas de marquage sur la carte et je viens de contrôlé le cote noir des drivers mks va sur le bleu et pas sur le noir
l’écran je l'ai déjà car il avait oublier le câble pour mks tft32 donc heureusement j'ai pas su l'utiliser c'est celui de l'ender 3 qui est mort
  • Triste... 1
sur la carte gt2560 A+ on a des fusibles ils on de couleur blancs crème juste au-dessus du connecteur de l'alim
pour positionner les drivers sur la carte la tu respect les couleurs
Modifié (le) par pafpaf
il y a 6 minutes, pafpaf a dit :
oui je sais mais MKS GEN L elle il n'y en n'a pas
Voila gt2560 v3 remise en place et pour les drivers j'ai du mettre le cote noir sur le cote bleu de la carte (driver mks) et aucuns soucis la j'attend la nouvelle mks gen l pour la monter ce soir .
Moi  sur ma gt2560 A+ j'ai des bornier noir et bleu et j'ai bien le noir sur le noir et le bleu sur le bleu et sa fonctionne normalement
moi aussi pour les drivers livrer avec la a20m mais les drivers mks eu son a inverse hier j'ai lancer une impression sur la geeetch et aucuns problèmes tout fonctionnent ce soir je vais monter la gen l dans l'ender 3 avec les drivers mks et faire les réglages
le noir va sur le bleu
 DtqWFmVz3K4OQ9Mvm7wQ4w6YuDLiyBclBe6Ns86XszWgB5mAAsHh_wGCa_IokDR7BwVsiMy7ENOvBp1KFwbAtabU0Jem9yWyZY8z4i8HwWPo9C29h8UmO_1m5TvgAM-HqfDAiD69wBfCU51VZQKjfKL-9Q2bZV6jTT7MGiCLMRa1N4fgD9KX1HlJrzDXTrMh8okJJXfl7pq1rDqoM2VMfIJgU8tJrL83S8GSEEAoXB6yk1LaEp6foKtFXw1zAAbiat91EFSXr9YWzOZ8yzdFVEbB1dh3EnVKv-ErH0in7IgaHzz3BTZM36is7L4d32fo61dydCDFU_VhXMblOhH-AI8oflntgX63tAf_OhsMSZ7xkyf1YnF1iLReYK6-BHXMMscz_c2wzPgwn6eA1XNNttTuHPD0k9OYd4mJCoU0f672GlztU27fbSrnxvXhv32eKrsdIzuVZVgGS3vZNWsmPXRYDhVgaM06TSE0rkbS5LHow94V58Qh7mHtMCm9Uym8-RzWHvl7BrT-oM_sxn6qkwqjpNErmJDMpg6JeLf4Zm5gOBcPUxkEwWxPEqFlLLUkPE5XoaD_gxNJUFs7BtrjNaK84CfCADvdrqyzvHy6r5m6PY-5qlsMfig7crZtCutkO9_CI4YbaRH3aTOtqWUhU9NkYIYztX4Y59BYuXjDa-UbqgG6_9NJsg=w384-h512-not4lX-VX3X2JZyRj2_mnT7mTVuLCjONaoYyvFybWCOuPYgbbeKB_WAlvSsYPbqtnAdsRcK5MZK-7pDtUUzVnWe2GtLeGjciW-IV_SEiy9bjXYaxhor2D9Y9CMtx010OD0B5ecibqSdhXMZyVPL0JevL0KcpiyK-0E2BYSvP_hIxMXlDJGRrW7DVAVZqqB9XH4DIrO76rSsr7iXa8Pkjm08mln8imBTXR6y2it8kF0Oz66T7yxGOH8pWC2UT3yxqgmflUwwVEAa5xIh1uKrzNajKunNfJze69K8ZRnUfODZV-roED13lEL-bQYGcEhvx5v3D97UTBmBN24PfWYd10CNO6mFd-WZmi3tLLMpaHk7rqEvZYs730LfrP5OuSa19s2SQMilh8gjxR8qewkJhsAGn7uUjxFWrvdmE5nfv9NWeLqJd_lNODyM4XgKcsHWIsTp0efQU3ZufGCdQzvmc4DJpYiNB04kz1BhvU7PT1RM90JeZR7dgrMyeAwRXy781_tAJBXXwGclpu8q-w4FBlPB4J6ZL5wWvC2ZAYJvou4qvKwYTqLpGI6dLSowlf_T997tDpK5sWc2mCQ1ob18s3zPwucfFZquzLG2RHZXJdQlN-fr6lj3fffdM_U8LKuOVvLwwckp0sysBp-vrpyZ194G2-XsVwhSZ7IlsL84cLyQ8krMRkOTrJGwA=w192-h256-no
@eddy bar
Plutôt que se fier au codage couleur des fabricants (qui n'est pas "standardisé"), il est préférable de se référer à la sérigraphie marquée sur la carte mère (CM) et les pilotes: les pins EN / GND du pilote doivent aller sur leur équivalent sur la CM.
