Je viens d acquerir une alfawise u20 one, ma première imprimante et je galère avec deux ou trois points ... désolé je vais vraiment paraître pour un novice (que je suis)
Problème 1 : lorsque je lance le calibrage, le plateau semble reculer quand il devrait avancer ainsi que la buse se retrouve quasiment à l extetieur ....
Problème 2; en téléchargeant le firmware sur gearbest je copie le fichier sur ma SD, je l'insère dans l'imprimante, elle me demande si je veux mettre à jour je met oui, installation complete et maintenant quand je démarre mon imprimante celle ci affiche "cant find firmware" comme si tout avait été effacé !!
Désolé je sais que tout semble basique mais c est vraiment mes débuts....
Merci mille fois de votre aide
Modifié (le) par 3Dventure
Modération : @3Dventure je déplace dans la bonne section
Il y a 17 heures, 3Dventure a dit :
Problème 2
on va voir en premier le problème 2 😉
as tu essayé de mettre une autre carte SD car celles livrées avec les imprimantes sont de qualités médiocres
pour le problème 1... a voir quand le problème 2 sera résolu
Merci beaucoup pour ces premiers éléments.  Je vais en effet essayer avec une autre SD. (En parallèle je me renseigne avec gearbest)
Question subsidiaire en attendant . Est ce que télécharger un firmware pour une autre imprimante alfawise pourrait éventuellement marcher ?
Merci beaucoup
Il y a 5 heures, 3Dventure a dit :
il est préférable de ne pas mélanger... différence de taille, carte, composant.... etc...
  • 4 months later...
Je vins d'acquerir également une U20one et après mise à jour du firmware je me retrouve également dans la même situation.
Le firmware a été effacé et j'ai un message 'Cant find Firmware'
Impossible de trouver le firmware original sur le net 195.
J'ai ecrit a GearBest mais pas de reponse à l heure actuelle.
Je suppose que la CM de la U20One est different de celle de la U20 dont à eviter de melanger les firmwares
Merci de ton retour.
  • 1 month later...
Hello, Pour la mise a jour du firmware, il faut télécharger ce zip,https://www.dropbox.com/s/5g6rvn9uj8k1of8/U20ONE.rar?dl=0&file_subpath=/U20ONE.bin
ensuite vous mettez le point BIN dans un dossier appeler "Updata_Firmware" dans votre sd et puis vous rallumez votre imprimante. Vous devriez maintenant être en version 217 du firmware.
Ps: j'ai trouvé cette réponse dans une autre topic du forum, celui consacré à la u20 One
Bonne journée
j'ai également acheté une U20ONE,
impression de super qualité pas de pb.
cependant quand je souhaite imprimer une piece de 280x280, la pièce est centrée sur cura mais lors de l'impression elle est décalé et sort donc du plateau..
j'utilise le profile de la U20 standard dans CURA..
quelq'un à une solution pour moi svp ?
