Je rencontre un petit soucis sur lequel je n'arrive pas à venir à bout.
Pour rendre mes supports plus facile à retirer j'ai activer "l'interface de support" mais l'extrudeur vient "gratter" sur "l'interface de support".
La pièce finie par ce décoller du plateau et pourtant j'utilise une bordure pour la pièce.
Je ne trouve pas de paramètre dans CURA pour résoudre le problème.
Auriez vous une petite idée ?
Merci par avance de vos réponses.
Hello,
Petite question, pourquoi vouloir imprmé la pieces dans cette position ? A plat tu aurais besoin de moins de support non ?
Il faut que tu mette ta pièces a plat, elle s'imprimera beaucoup mieux, les support vers le bas, après c'est pas trop gênant car c'est la partie intérieur de ta citrouille.
Tu peut aussi essayer d'activer les support arborescent dans les fonction expérimental de CURA ! Çà fonctionne vraiment pas mal
Je vais essayer.
Merci pour l'info, je vais regarder pour les support arborescent (que je ne connais pas).
Un grand merci à Hansis pour son aide.
En effet le support arborescent est pas mal du tout.
Et le fait de mettre les pattes couchée pose moins de problèmes. Par contre elles imposent un travail post impression beaucoup plus important.
Encore merci à toi
Modifié (le) par abraxis
Il faut trouver le bon compromis, entre facilité d'impression et qualité. Content que j'ai pu te rendre service !
