Une petite question en passant, suite à l'arrêt de mon U20, j'en avais profité pour installer des dampers et des smoothers.
Lors des impressions, tout se passe bien mais à la fin du print mon plateau par complètement en arrière, il me semble qu'avant il venait vers l'avant.
Mon smoother sur l'axe Y aurait il un problème sachant que les impressions sont nickels.
Je sais pas si c'est utile mais voilà mon G-code de fin qu'il y a dans Cura
G91
G1 F1800 E-3
G1 F3000 Z10
G90
G28 X0 Y0 ; home x and y axis
M106 S0 ; turn off cooling fan
M104 S0 ; turn off extruder
M140 S0 ; turn off bed
M84 ; disable motors
Bonne soirée
oui c'est normal, tu fais un G28 X0 Y0, donc le plateau ira vers le endstop, généralement à l'arrière de la machine.
Si tu veux présenter ton print mets à la place du G28 X0 Y0
G1 X0 Y{machine_depth} ;Present print
il y a 12 minutes, juanpa a dit :
Bonsoir Juanpa,
Effectivement si Cura lui demande d'aller en arrière, je testerais mon nouveau code de fin à la prochaine impression.
Je te remercie et bonne soirée
Il y a 19 heures, juanpa a dit :
ça a fonctionné impeccablement.
Après quelques heures d'impression (7 et des poussières), j'ai imprimé des pieds pour ma U20, ceux avec des balles de squash, le plateau est bien revenu vers l'avant comme prévu.
Encore merci
