salut petit problème j'ai changer ma carte mère de l'ender 3 pour une mks gen l v1 et un Ecran tft32_L v4.0 la carte fonctionnent avec USB les axes bouge mais avec l’écran rien nada donc petit question je suis sous marlin 1.9 il y a t'il des changements a faire dans marlin
Salut
Regarde au niveau du port série dans merlin (0), et vitesse
Et la config du tft, vitesse et type merlin, par défaut cedt smoothie
Envoyé de mon ELE-L29 en utilisant Tapatalk
Sûrement juste dans merlin mettre port série à 0
Mais l'usb ne fonctionnera plus..
J'ai pas encore trouver pour activer les 2.
Perso j'ai le tft, mais je m'en sert plus, que des merde, je passe par l'usb.il me reste un dernier test à faire pour le tft, mks m'ont dit d'essayer en mettant une ferrite pour couper les parasites
il y a 5 minutes, olivcoq a dit :
Salut
il est bien sur 0 et 115200 pour les deux
#########  Printer type setting  ##################################
#mainboard firmware setting(marlin:1; repetier:2; smoothie:3)
>cfg_firmware_type:1
#machine setting (Normal:1; Delta:2)
>cfg_machine_type:1
#baud rate (9600:1; 57600:2; 115200:3; 250000:4)
>cfg_baud_rate:3
#multi-language(enable:1, disable:0)
>cfg_multiple_language:1
#languages setting
#(simplified Chinese:1; traditional Chinese:2; English:3; Russian:4; Spanish:5). This configuration is valid when "cfg_multiple_language" is disabled.
>cfg_language_type:3
#extruder number(one:1; dual:2)
>cfg_sprayer_counter:1
#enable heated bed(yes:1; no: 0)
>cfg_custom_bed_flag:1
#the max target temp of extruder and heated bed
>cfg_max_sprayer_temperature:250
>cfg_max_hotbed_temperature:110
#pause position (-1 is invalid; Z-axis is relative position)
>cfg_XPOS:-1
>cfg_YPOS:-1
>cfg_ZADD:10
Modifié (le) par eddy bar
et marlin
#define SERIAL_PORT 0
 * This setting determines the communication speed of the printer.
 * 250000 works in most cases, but you might try a lower speed if
 * you commonly experience drop-outs during host printing.
 * You may try up to 1000000 to speed up SD file transfer.
 * :[2400, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200, 250000, 500000, 1000000]
#define BAUDRATE 115200
Et si tu mets-1 sur marlin ?
Moi cest-1 pour usb et 0 pour écran mais cedt une sbase
car le lcd d'origine fonctionnent j'ai l'impression qu'il n'y a pas de communication entre l’écran et la carte
dit le programmateur de arduino pour la gen l v1 c'est bien avrisp mkll
oui 3.0.3
de plus il ne fait rien et il me donne e1 a la place de e0 enfin
La config, tu as bien renommé le. Fichier pour qu'il soit pris en compte, ça ressemble à un soucis de paramétrage d'ecran
il y a 9 minutes, olivcoq a dit :
renomme c'est a dire bon je vais manger puis je continuerai merci pour ton aide
Je sais plus exactement, sur la carte de ton écran tu a un config. Cur
Cedt la copie de la config utilisée
Pour la mettre à jour il faut le mettre sous config. Txt (plus sur du nom à utiliser) et redémarrer ton ecran
bon j'ai réussi pour le bed et les ventillos ainsi que le de faire chauffer l extrudeur mais pas pour bouger les moteur enfin c'est un début
Dans la config de l'écran tu as bien le bon type de Machine ?
>cfg_machine_type:1
je sais pas j'ai pris le firmware du guero loco tout fonctionnent quand je la remonte sauf faut que je change les drive virer les a4988 pour des tmc 2208 car sa config est faite pour des 2208 je vais passer commande demain et je les aurais mardi je te tiens au courant merci pour ton aide
salut OK tout est résolut en faite j'ai pris le fichier de configuration du guerro et plus aucuns soucis c'est la version 3.0.2 et la version 3.0.3 ne fonctionnent pas je sais pas pourquoi mais tout est fonctionnel olivcoq merci pour ton aide .
