madeo54 Posté(e) Octobre 31, 2019 Posté(e) Octobre 31, 2019 Bonjour @fran6p j’ai installé un bltouch sur ma Ender 3 avec un fichier destiné à Pierrot Tout fonctionne le palpage du bed, les 9 points avant une impression. Ma question est, existe-t-il un fichier en .hex spécifique pour la ender3 car le fichier prévu pour Pierrot est une mini cr10. Mon home ne se fait pas au centre du bed et le palpage en 9 points arrive en butée et mon Z est à 10/14mm du bed. Aurais-tu une solution ou des pistes parce que là je patauge Merci beaucoup.bonne journée
fran6p Posté(e) Octobre 31, 2019 Posté(e) Octobre 31, 2019 @madeo54 bonjour, Va voir la discussion ci-dessous :
madeo54 Posté(e) Octobre 31, 2019 Auteur Posté(e) Octobre 31, 2019 j'ai regardé et j'ai une question sûrement très c... le fichier zip de moko une fois dézipper il faut l'installer avec Arduino ou la clé USB qui est avec le kit suffit ?
fran6p Posté(e) Octobre 31, 2019 Posté(e) Octobre 31, 2019 (modifié) Je viens de compiler une version pour ender3 : Marlin.ino.with_bootloader.sanguino.hex Avec la clé USB du kit, une fois la connexion de celle-ci effectuée sur la carte mère, via progisp tu peux flasher le fichier. Sinon, si l’envie t'en prend, tu peux compiler son Marlin pour faire ton propre firmware . Le plus simple sera de récupérer mon environnement de développement disponible dans mon Gdrive (en cours de chargement, il lui faut une petite heure): IDE_dev.zip. J'éditerai ce post pour mettre le lien ultérieurement. EDIT: Le téléversement est terminé: https://drive.google.com/open?id=1bWYWCIi4GvBR2_DopT4vMO62HYXkbcoZ Modifié (le) Octobre 31, 2019 par fran6p Complément 1
madeo54 Posté(e) Octobre 31, 2019 Auteur Posté(e) Octobre 31, 2019 Bonsoir @fran6p merci pour ton fichier, je l'installe demain matin. pour compiler j'hésite encore Marlin, Arduino etc....j'en suis loin mais je regarderai de très prêt ton environnement. je devrai bien finir par comprendre quelque chose... Encore merci pour ton aide
madeo54 Posté(e) Novembre 1, 2019 Auteur Posté(e) Novembre 1, 2019 Bonjour @fran6p installé ce matin vraiment SUPER !! Encore merci. bonne journée
fran6p Posté(e) Novembre 1, 2019 Posté(e) Novembre 1, 2019 Le 01/11/2019 at 08:37, madeo54 a dit : Encore merci. bonne journée Dérouler De rien, c'est le principe du forum: aider quand / si on le peut. Tu peux aussi remercier un contributeur, en cliquant sur le cœur au bas de son post (il offre aussi d'autres possibilités ). Ça permet de réagir / d'indiquer son "opinion" sans forcément devoir compléter par écrit un post. Et cerise sur le gâteau, cela améliore sa réputation 2
madeo54 Posté(e) Novembre 1, 2019 Auteur Posté(e) Novembre 1, 2019 Alors je crois que je ne comprend rien à l'axe Z et pour le reste je ne suis pas sur non plus pour régler ma hauteur de buse j'ai exécuté : un home descendre la buse qui frotte un A4 (Depl Z 003.5 puis contrôle, mouvement, Décalage du Z 3.500 Sauver config. Re démarrage pour une impression: home, palpage nickel démarrage et ma buse est toujours trop haute j'ai testé d'autre tuto et j'arrive toujours au même résultat. Le souci doit être entre l'écran et la chaise
fran6p Posté(e) Novembre 1, 2019 Posté(e) Novembre 1, 2019 Le 01/11/2019 at 15:10, madeo54 a dit : Le souci doit être entre l'écran et la chaise Dérouler Ça arrive parfois . Autant j'ai pu aider pour le firmware, autant je vais être de piètre utilité: je n'utilise pas de système ABL sur ma CR10. Sur le site de documentation de hotends.fr, même si cette documentation s'adresse au capteur Touchmi, le processus de "découverte / recherche" du Zoffset me semble bien décrit: Citation 8.1 Depuis une console en commande GCODE Le réglage de l’offset du Z est la partie plus importante dans l’installation d’un capteur. Quand votre capteur commute a l’état 1 (Triggered ou activé), votre buse se trouve à une certaine distance du lit d’impression. Cette distance, c’est le Z Offset Méthode pour définir le Z-Offset : Après l’installation de votre capteur sur le chariot. Connectez votre imprimante en USB et lancez votre logiciel de pilotage (Simplify3D, PonterFace, Octoprint, etc…). NE PAS UTILISER REPETIER HOST En mode MANUEL, tirez sur le PIN pour activer le capteur. En mode AUTOMATIQUE, le capteur va s’activer automatiquement quand le chariot ira vers le endstop du X. (Ces deux lignes en rouge concernent le TouchMi) Dans la console, tapez la commande G28, les 3 axes vont s’initialiser. Tapez M851 Z0 , positionne l’offset Z à 0. Tapez M500 , Sauvegarder le réglage dans l’eeprom de la carte. Tapez G28 Z0, Initialise l’axe Z Tapez G1 F50 Z0, Descente de l’axe à Z0. Tapez M211 S0, Désactivation des endstops logiciels pour descendre en dessous de 0. Placez une feuille de papier sous votre buse et faites descendre votre axe Z en manuel à l’aide de l’interface sur votre logiciel. Attention allez-y doucement par tranche de 1mm ou 0.10 mm !!! (mon commentaire est d'y aller plutôt uniquement en 0,1mm ) Une fois que votre feuille frotte sur la buse Tapez M114, cette commande va vous donner le positionnement actuel des 3 axes. Notez la valeur de l’axe Z qui doit être négative. Exemple Z :-4.55 Tapez M851 Z (valeur de Z négative) Exemple : M851 Z-4.55 Tapez M211 S1, activation des endstops logiciels Tapez M500, sauvegarde le réglage du Z-Offset. Votre réglage est terminé, vous pouvez le contrôler en faisant un G28 et ensuite un G1 Z0 . Glissez une feuille de papier entre la buse et le plateau, elle doit frotter légèrement sinon recommencez depuis le début. Dérouler PS: la documentation dont j'ai copié l'extrait se trouve : >>> ici <<< (chapitre 8). 1
madeo54 Posté(e) Novembre 2, 2019 Auteur Posté(e) Novembre 2, 2019 Bonjour, vraiment bien la documentation l'écart entre l'écran et la chaise se réduit grâce à ton aide. Bon weekend
madeo54 Posté(e) Novembre 2, 2019 Auteur Posté(e) Novembre 2, 2019 J’ai imprimé un cube 20X20X20, le Z19,99, X19,96, Y20,07 Du coup j'ai voulu regarder le réglage des step/mm et si je fais : contrôle, mouvement, je n'ai que le décalage Z mais pas les STEP/mm. Comment faire pour afficher step/mm ? Merci
fran6p Posté(e) Novembre 2, 2019 Posté(e) Novembre 2, 2019 @madeo54 Si tu utilises un logiciel pour "piloter" ton imprimante (Repetier, Pronterface, Octoprint, ...), il possède un terminal dans lequel tu peux envoyer des commandes gcode à l'imprimante: M503 Exemple sur ma CR10 via Octoprint, après avoir envoyer ce M503, il m'affiche cette suite de lignes. Les valeurs de pas pour chauqe axe sont celles qui suivent le M92: Send: M503 Recv: echo:Steps per unit: Recv: echo: M92 X80.00 Y80.00 Z400.00 E93.00 Recv: echo:Maximum feedrates (mm/s): Recv: echo: M203 X500.00 Y500.00 Z5.00 E25.00 Recv: echo:Maximum Acceleration (mm/s2): Recv: echo: M201 X500 Y500 Z100 E5000 Recv: echo:Acceleration: S=acceleration, T=retract acceleration Recv: echo: M204 S500.00 T500.00 Recv: echo:Advanced variables: S=Min feedrate (mm/s), T=Min travel feedrate (mm/s), B=minimum segment time (ms), X=maximum XY jerk (mm/s), Z=maximum Z jerk (mm/s), E=maximum E jerk (mm/s) Recv: echo: M205 S0.00 T0.00 B20000 X20.00 Z0.40 E5.00 Recv: echo:Home offset (mm): Recv: echo: M206 X0.00 Y0.00 Z0.00 Recv: echo:PID settings: Recv: echo: M301 P21.73 I1.54 D76.55 Recv: ok Si tu modifies ces valeurs, tu peux les mettre dans le configuration.h du Marlin puis reflasher l'imprimante ou si tu ne veux pas t'embêter à reflasher, tu ajoutes dans ton gcode de démarrage dans ton trancheur: M92 Xxx.x Yyy.y Zzz.z Eee.e (avec xx.x nouveau pas pour l'axe X, yy.y pour l'axe Y, etc...) C'est ce que je fais sur ma CR10 pour l'extrudeur et l'axe Z: M92 E419 Z1200 Il est probable que des options n'apparaissent plus dans le menu de l'écran, car pour faire tenir l'option d'ABL dans le Marlin, j'ai dû faire des choix en désactivant certaines options moins utiles: sinon le firmware est trop gros pour la mémoire réduite des cartes Melzi à base de ATMega1284. Explications dans ce post ou en cliquant ci-dessous Révéler le texte masqué Pour information: Comme la carte CR10 a moitié moins de mémoire qu'une avec un ATmega2560, j'ai dû faire des choix pour arriver à faire tenir (au chausse-pieds ), le firmware qui au final occupe 97% de la mémoire totale (127158 octets pour 130048 en tout), les variables globales occupent 29% (4825 octets pour 16384 max). Le support du BLTouch occupant 8976 octets, il faut donc lui trouver de la place. Voici les éléments qui ont été désactivés: SPEAKER (de toutes façons, le pin 27 est utilisé par le BLTouch), 2332 octets gagnés, BOOTSCREEN, 1420 octets gagnés, ARC_SUPPORT, 4232 octets gagnés, Activation du SLIM_LCD_MENUS, 7994 octets gagnés (certaines options du menu moins nécessaires ne sont plus présentes). Le M503, M500 sont actifs. Un menu BLTouch doit être présent, un menu pour effectuer un PID aussi...
madeo54 Posté(e) Novembre 3, 2019 Auteur Posté(e) Novembre 3, 2019 Bonjour, sous pronterface j'ai ceci Printer is now online. echo:Marlin bugfix-1.1.x echo: Last Updated: 2018-07-31 | Author: (fran6p, Ender-3) echo:Compiled: Oct 31 2019 echo: Free Memory: 11537 PlannerBufferBytes: 1232 echo:V56 stored settings retrieved (656 bytes; crc 12378) echo: G21 ; (mm) echo: M149 C ; Units in Celsius echo:Filament settings: Disabled echo: M200 D1.75 echo: M200 D0 echo:Steps per unit: echo: M92 X80.00 Y80.00 Z400.00 E95.00 echo:Maximum feedrates (units/s): Avec un nouveau calcul fait avec : https://nathan7.eu/stuff/RepRapCalculator/RepRapCalculator.html#MotorStuffPrecise J’arrive à X:79,880, Y :80,160, Z :393,700, E:107,954 Après dans mon gcode en (P.J) la ligne M92 je la place à quel endroit ? Merci Gcode.odtFetching info...
fran6p Posté(e) Novembre 3, 2019 Posté(e) Novembre 3, 2019 Le 03/11/2019 at 10:54, madeo54 a dit : Après dans mon gcode en (P.J) la ligne M92 je la place à quel endroit ? Dérouler Juste avant le G28 . Mon gcode de démarrage et de fin (adapté à ma CR10): Révéler le texte masqué -- start_gcode ; parametres du "Creawsome mod" inclus dans Cura v4.2.1 (specifiques Creality) M201 X500.00 Y500.00 Z100.00 E5000.00 ;Setup machine max acceleration M203 X500.00 Y500.00 Z10.00 E50.00 ;Setup machine max feedrate M204 P500.00 R1000.00 T500.00 ;Setup Print/Retract/Travel acceleration M205 X8.00 Y8.00 Z0.40 E5.00 ;Setup Jerk M220 S100 ;Reset Feedrate M221 S100 ;Reset Flowrate ; Parametres spécifiques de ma machine ; Estep extrudeur (Titan) et Z (un seul moteur mais accouplement ; des deux tiges filetées via courroie fermée et poulies de 60 dents) M92 E419 Z1200 ; Max feedrate Extrudeur (def creality=25, creawsome = 50) M203 E70.00 ; PID hotend ; Firmware: M301 P21.73 I1.54 D76.55 ; Après un M303 S210 C5 M301 P35.45 I318 D98.73 ; fin parametres spécifiques ; special Octoprint ; source: https://hackaday.com/2016/07/06/build-a-3d-printer-workhorse/ M85 S90 ; activate 90 s idle timeout ; mode absolu sinon probleme lors du depot 1ere ligne (extrudeur recule!) G90 ; axes M82 ; extrudeur ; Reglages des temperatures pour eviter suintement ; pour la première couche, la variable Cura doit comporter à la fin _layer_0 ; {material_bed_temperature} pour les couches ; {material_bed_temperature_layer_0} pour la première couche du plateau ; idem pour {material_print_temperature} et {material_print_temperature_layer_0} M140 S{material_bed_temperature_layer_0} ; Chauffe du lit sans attendre (1ere couche) M104 S160 ; Buse à 160C sans attendre M190 S{material_bed_temperature_layer_0} ; Attente chauffage du lit première couche G28 ;Home M109 S{material_print_temperature_layer_0} ; Attente chauffage buse température de 1ere couche ; fin reglages temp ; avance filament dans la buse de 29 mm (voir gcode de fin) ; 25 + 2x2 mm G92 E0 ;RAZ extrudeur G1 Z1.0 E29.0 F900 ; G92 E0 G1 Z2.0 F3000 ;Move Z Axis up G1 X2.1 Y20 Z0.28 F5000.0 ;Move to start position G1 X2.1 Y200.0 Z0.28 F1500.0 E20 ;Draw the first line G1 X2.4 Y200.0 Z0.28 F5000.0 ;Move to side a little G1 X2.4 Y20 Z0.28 F1500.0 E30 ;Draw the second line G92 E0 ;Reset Extruder G1 Z2.0 F3000 ;Move Z Axis up -- end_gcode G91 ;Relative positionning G1 E-2 F2700 ;Retract a bit G1 E-2 Z0.2 F2400 ;Retract and raise Z ; retrait filament pour permettre extraction / remplacement à froid G1 E-25 F2400 ;remonte le filament dans le heatbrake ; fin G1 X5 Y5 F3000 ;Wipe out G1 Z10 ;Raise Z more G90 ;Absolute positionning G1 X0 Y290 ;Present print M106 S0 ;Turn-off fan M104 S0 ;Turn-off hotend M140 S0 ;Turn-off bed ; Octoprint M85 S0; deactivate idle timeout M84 X Y E ;Disable all steppers but Z ;Pseudo script récupérant tous les paramètres utilisés par Cura ! ;****Current settings used***** ;Machine ; Machine Type: {machine_name} ; Show Machine Variants: {machine_show_variants} ; Material GUID: {material_guid} ; Wait for Build Plate Heatup: {material_bed_temp_wait} ; Wait for Nozzle Heatup: {material_print_temp_wait} ; Include Material Temperatures: {material_print_temp_prepend} ; Include Build Plate Temperature: {material_bed_temp_prepend} ; Machine Width: {machine_width} ; Machine Depth: {machine_depth} ; Build Plate Shape: {machine_shape} ; Build Plate Material: {machine_buildplate_type} ; Machine Height: {machine_height} ; Has Heated Build Plate: {machine_heated_bed} ; Is Center Origin: {machine_center_is_zero} ; Number of Extruders: {machine_extruder_count} ; Number of Extruders that are enabled: {extruders_enabled_count} ; Outer nozzle diameter: {machine_nozzle_tip_outer_diameter} ; Nozzle length: {machine_nozzle_head_distance} ; Nozzle angle: {machine_nozzle_expansion_angle} ; Heat zone length: {machine_heat_zone_length} ; Filament Park Distance: {machine_filament_park_distance} ; Enable Nozzle Temperature Control: {machine_nozzle_temp_enabled} ; Heat up speed: {machine_nozzle_heat_up_speed} ; Cool down speed: {machine_nozzle_cool_down_speed} ; Minimal Time Standby Temperature: {machine_min_cool_heat_time_window} ; G-code flavour: {machine_gcode_flavor} ; Firmware Retraction: {machine_firmware_retract} ; Disallowed areas: {machine_disallowed_areas} ; Nozzle Disallowed Areas: {nozzle_disallowed_areas} ; Machine head polygon: {machine_head_polygon} ; Machine head & Fan polygon: {machine_head_with_fans_polygon} ; Gantry height: {gantry_height} ; Nozzle ID: {machine_nozzle_id} ; Nozzle Diameter: {machine_nozzle_size} ; Offset With Extruder: {machine_use_extruder_offset_to_offset_coords} ; Extruder Prime Z Position: {extruder_prime_pos_z} ; Absolute Extruder Prime Position: {extruder_prime_pos_abs} ; Maximum Speed X: {machine_max_feedrate_x} ; Maximum Speed Y: {machine_max_feedrate_y} ; Maximum Speed Z: {machine_max_feedrate_z} ; Maximum Feedrate: {machine_max_feedrate_e} ; Maximum Acceleration X: {machine_max_acceleration_x} ; Maximum Acceleration Y: {machine_max_acceleration_y} ; Maximum Acceleration Z: {machine_max_acceleration_z} ; Maximum Filament Acceleration: {machine_max_acceleration_e} ; Default Acceleration: {machine_acceleration} ; Default X-Y Jerk: {machine_max_jerk_xy} ; Default Z Jerk: {machine_max_jerk_z} ; Default Filament Jerk: {machine_max_jerk_e} ; Steps per Millimeter (X): {machine_steps_per_mm_x} ; Steps per Millimeter (Y): {machine_steps_per_mm_y} ; Steps per Millimeter (Z): {machine_steps_per_mm_z} ; Steps per Millimeter (E): {machine_steps_per_mm_e} ; X Endstop in Positive Direction: {machine_endstop_positive_direction_x} ; Y Endstop in Positive Direction: {machine_endstop_positive_direction_y} ; Z Endstop in Positive Direction: {machine_endstop_positive_direction_z} ; Minimum Feedrate: {machine_minimum_feedrate} ; Feeder Wheel Diameter: {machine_feeder_wheel_diameter} ;Quality ; Layer Height: {layer_height} ; Initial Layer Height: {layer_height_0} ; Line Width: {line_width} ; Wall Line Width: {wall_line_width} ; Outer Wall Line Width: {wall_line_width_0} ; Inner Wall(s) Line Width: {wall_line_width_x} ; Top/Bottom Line Width: {skin_line_width} ; Infill Line Width: {infill_line_width} ; Skirt/Brim Line Width: {skirt_brim_line_width} ; Support Line Width: {support_line_width} ; Support Interface Line Width: {support_interface_line_width} ; Support Roof Line Width: {support_roof_line_width} ; Support Floor Line Width: {support_bottom_line_width} ; Prime Tower Line Width: {prime_tower_line_width} ; Initial Layer Line Width: {initial_layer_line_width_factor} ;Shell ; Wall Extruder: {wall_extruder_nr} ; Outer Wall Extruder: {wall_0_extruder_nr} ; Inner Wall Extruder: {wall_x_extruder_nr} ; Wall Thickness: {wall_thickness} ; Wall Line Count: {wall_line_count} ; Outer Wall Wipe Distance: {wall_0_wipe_dist} ; Top Surface Skin Extruder: {roofing_extruder_nr} ; Top Surface Skin Layers: {roofing_layer_count} ; Top/Bottom Extruder: {top_bottom_extruder_nr} ; Top/Bottom Thickness: {top_bottom_thickness} ; Top Thickness: {top_thickness} ; Top Layers: {top_layers} ; Bottom Thickness: {bottom_thickness} ; Bottom Layers: {bottom_layers} ; Top/Bottom Pattern: {top_bottom_pattern} ; Bottom Pattern Initial Layer: {top_bottom_pattern_0} ; Top/Bottom Line Directions: {skin_angles} ; Outer Wall Inset: {wall_0_inset} ; Optimize Wall Printing Order: {optimize_wall_printing_order} ; Outer Before Inner Walls: {outer_inset_first} ; Alternate Extra Wall: {alternate_extra_perimeter} ; Compensate Wall Overlaps: {travel_compensate_overlapping_walls_enabled} ; Compensate Outer Wall Overlaps: {travel_compensate_overlapping_walls_0_enabled} ; Compensate Inner Wall Overlaps: {travel_compensate_overlapping_walls_x_enabled} ; Fill Gaps Between Walls: {fill_perimeter_gaps} ; Filter Out Tiny Gaps: {filter_out_tiny_gaps} ; Print Thin Walls: {fill_outline_gaps} ; Horizontal Expansion: {xy_offset} ; Initial Layer Horizontal Expansion: {xy_offset_layer_0} ; Z Seam Alignment: {z_seam_type} ; Z Seam X: {z_seam_x} ; Z Seam Y: {z_seam_y} ; Seam Corner Preference: {z_seam_corner} ; Z Seam Relative: {z_seam_relative} ; Ignore Small Z Gaps: {skin_no_small_gaps_heuristic} ; Extra Skin Wall Count: {skin_outline_count} ; Enable Ironing: {ironing_enabled} ; Iron Only Highest Layer: {ironing_only_highest_layer} ; Ironing Pattern: {ironing_pattern} ; Ironing Line Spacing: {ironing_line_spacing} ; Ironing Flow: {ironing_flow} ; Ironing Inset: {ironing_inset} ; Ironing Speed: {speed_ironing} ; Ironing Acceleration: {acceleration_ironing} ; Ironing Jerk: {jerk_ironing} ;Infill ; Infill Extruder: {infill_extruder_nr} ; Infill Density: {infill_sparse_density} ; Infill Line Distance: {infill_line_distance} ; Infill Pattern: {infill_pattern} ; Connect Infill Lines: {zig_zaggify_infill} ; Infill Line Directions: {infill_angles} ; Infill X Offset: {infill_offset_x} ; Infill Y Offset: {infill_offset_y} ; Cubic Subdivision Shell: {sub_div_rad_add} ; Infill Overlap Percentage: {infill_overlap} ; Infill Overlap: {infill_overlap_mm} ; Skin Overlap Percentage: {skin_overlap} ; Skin Overlap: {skin_overlap_mm} ; Infill Wipe Distance: {infill_wipe_dist} ; Infill Layer Thickness: {infill_sparse_thickness} ; Gradual Infill Steps: {gradual_infill_steps} ; Gradual Infill Step Height: {gradual_infill_step_height} ; Infill Before Walls: {infill_before_walls} ; Minimum Infill Area: {min_infill_area} ; Skin Removal Width: {skin_preshrink} ; Top Skin Removal Width: {top_skin_preshrink} ; Bottom Skin Removal Width: {bottom_skin_preshrink} ; Skin Expand Distance: {expand_skins_expand_distance} ; Top Skin Expand Distance: {top_skin_expand_distance} ; Bottom Skin Expand Distance: {bottom_skin_expand_distance} ; Maximum Skin Angle for Expansion: {max_skin_angle_for_expansion} ; Minimum Skin Width for Expansion: {min_skin_width_for_expansion} ;Material ; Default Printing Temperature: {default_material_print_temperature} ; Printing Temperature: {material_print_temperature} ; Printing Temperature Initial Layer: {material_print_temperature_layer_0} ; Initial Printing Temperature: {material_initial_print_temperature} ; Final Printing Temperature: {material_final_print_temperature} ; Extrusion Cool Down Speed Modifier: {material_extrusion_cool_down_speed} ; Default Build Plate Temperature: {default_material_bed_temperature} ; Build Plate Temperature: {material_bed_temperature} ; Build Plate Temperature Initial Layer: {material_bed_temperature_layer_0} ; Diameter: {material_diameter} ; Adhesion Tendency: {material_adhesion_tendency} ; Surface Energy: {material_surface_energy} ; Shrinkage Ratio: {material_shrinkage_percentage} ; Flow: {material_flow} ; Initial Layer Flow: {material_flow_layer_0} ; Enable Retraction: {retraction_enable} ; Retract at Layer Change: {retract_at_layer_change} ; Retraction Distance: {retraction_amount} ; Retraction Speed: {retraction_speed} ; Retraction Retract Speed: {retraction_retract_speed} ; Retraction Prime Speed: {retraction_prime_speed} ; Retraction Extra Prime Amount: {retraction_extra_prime_amount} ; Retraction Minimum Travel: {retraction_min_travel} ; Maximum Retraction Count: {retraction_count_max} ; Minimum Extrusion Distance Window: {retraction_extrusion_window} ; Standby Temperature: {material_standby_temperature} ; Nozzle Switch Retraction Distance: {switch_extruder_retraction_amount} ; Nozzle Switch Retraction Speed: {switch_extruder_retraction_speeds} ; Nozzle Switch Retract Speed: {switch_extruder_retraction_speed} ; Nozzle Switch Prime Speed: {switch_extruder_prime_speed} ;Speed ; Print Speed: {speed_print} ; Infill Speed: {speed_infill} ; Wall Speed: {speed_wall} ; Outer Wall Speed: {speed_wall_0} ; Inner Wall Speed: {speed_wall_x} ; Top Surface Skin Speed: {speed_roofing} ; Top/Bottom Speed: {speed_topbottom} ; Support Speed: {speed_support} ; Support Infill Speed: {speed_support_infill} ; Support Interface Speed: {speed_support_interface} ; Support Roof Speed: {speed_support_roof} ; Support Floor Speed: {speed_support_bottom} ; Prime Tower Speed: {speed_prime_tower} ; Travel Speed: {speed_travel} ; Initial Layer Speed: {speed_layer_0} ; Initial Layer Print Speed: {speed_print_layer_0} ; Initial Layer Travel Speed: {speed_travel_layer_0} ; Skirt/Brim Speed: {skirt_brim_speed} ; Maximum Z Speed: {max_feedrate_z_override} ; Number of Slower Layers: {speed_slowdown_layers} ; Equalize Filament Flow: {speed_equalize_flow_enabled} ; Maximum Speed for Flow Equalization: {speed_equalize_flow_max} ; Enable Acceleration Control: {acceleration_enabled} ; Print Acceleration: {acceleration_print} ; Infill Acceleration: {acceleration_infill} ; Wall Acceleration: {acceleration_wall} ; Outer Wall Acceleration: {acceleration_wall_0} ; Inner Wall Acceleration: {acceleration_wall_x} ; Top Surface Skin Acceleration: {acceleration_roofing} ; Top/Bottom Acceleration: {acceleration_topbottom} ; Support Acceleration: {acceleration_support} ; Support Infill Acceleration: {acceleration_support_infill} ; Support Interface Acceleration: {acceleration_support_interface} ; Support Roof Acceleration: {acceleration_support_roof} ; Support Floor Acceleration: {acceleration_support_bottom} ; Prime Tower Acceleration: {acceleration_prime_tower} ; Travel Acceleration: {acceleration_travel} ; Initial Layer Acceleration: {acceleration_layer_0} ; Initial Layer Print Acceleration: {acceleration_print_layer_0} ; Initial Layer Travel Acceleration: {acceleration_travel_layer_0} ; Skirt/Brim Acceleration: {acceleration_skirt_brim} ; Enable Jerk Control: {jerk_enabled} ; Print Jerk: {jerk_print} ; Infill Jerk: {jerk_infill} ; Wall Jerk: {jerk_wall} ; Outer Wall Jerk: {jerk_wall_0} ; Inner Wall Jerk: {jerk_wall_x} ; Top Surface Skin Jerk: {jerk_roofing} ; Top/Bottom Jerk: {jerk_topbottom} ; Support Jerk: {jerk_support} ; Support Infill Jerk: {jerk_support_infill} ; Support Interface Jerk: {jerk_support_interface} ; Support Roof Jerk: {jerk_support_roof} ; Support Floor Jerk: {jerk_support_bottom} ; Prime Tower Jerk: {jerk_prime_tower} ; Travel Jerk: {jerk_travel} ; Initial Layer Jerk: {jerk_layer_0} ; Initial Layer Print Jerk: {jerk_print_layer_0} ; Initial Layer Travel Jerk: {jerk_travel_layer_0} ; Skirt/Brim Jerk: {jerk_skirt_brim} ;Travel ; Combing Mode: {retraction_combing} ; Retract Before Outer Wall: {travel_retract_before_outer_wall} ; Avoid Printed Parts When Traveling: {travel_avoid_other_parts} ; Travel Avoid Distance: {travel_avoid_distance} ; Start Layers with the Same Part: {start_layers_at_same_position} ; Layer Start X: {layer_start_x} ; Layer Start Y: {layer_start_y} ; Z Hop When Retracted: {retraction_hop_enabled} ; Z Hop Only Over Printed Parts: {retraction_hop_only_when_collides} ; Z Hop Height: {retraction_hop} ; Z Hop After Extruder Switch: {retraction_hop_after_extruder_switch} ;Cooling ; Enable Print Cooling: {cool_fan_enabled} ; Fan Speed: {cool_fan_speed} ; Regular Fan Speed: {cool_fan_speed_min} ; Maximum Fan Speed: {cool_fan_speed_max} ; Regular/Maximum Fan Speed Threshold: {cool_min_layer_time_fan_speed_max} ; Initial Fan Speed: {cool_fan_speed_0} ; Regular Fan Speed at Height: {cool_fan_full_at_height} ; Regular Fan Speed at Layer: {cool_fan_full_layer} ; Minimum Layer Time: {cool_min_layer_time} ; Minimum Speed: {cool_min_speed} ; Lift Head: {cool_lift_head} ;Support ; Generate Support: {support_enable} ; Support Extruder: {support_extruder_nr} ; Support Infill Extruder: {support_infill_extruder_nr} ; First Layer Support Extruder: {support_extruder_nr_layer_0} ; Support Interface Extruder: {support_interface_extruder_nr} ; Support Roof Extruder: {support_roof_extruder_nr} ; Support Floor Extruder: {support_bottom_extruder_nr} ; Support Placement: {support_type} ; Support Overhang Angle: {support_angle} ; Support Pattern: {support_pattern} ; Connect Support Lines: {zig_zaggify_support} ; Connect Support ZigZags: {support_connect_zigzags} ; Support Density: {support_infill_rate} ; Support Line Distance: {support_line_distance} ; Support Z Distance: {support_z_distance} ; Support Top Distance: {support_top_distance} ; Support Bottom Distance: {support_bottom_distance} ; Support X/Y Distance: {support_xy_distance} ; Support Distance Priority: {support_xy_overrides_z} ; Minimum Support X/Y Distance: {support_xy_distance_overhang} ; Support Stair Step Height: {support_bottom_stair_step_height} ; Support Stair Step Maximum Width: {support_bottom_stair_step_width} ; Support Join Distance: {support_join_distance} ; Support Horizontal Expansion: {support_offset} ; Support Infill Layer Thickness: {support_infill_sparse_thickness} ; Gradual Support Infill Steps: {gradual_support_infill_steps} ; Gradual Support Infill Step Height: {gradual_support_infill_step_height} ; Enable Support Interface: {support_interface_enable} ; Enable Support Roof: {support_roof_enable} ; Enable Support Floor: {support_bottom_enable} ; Support Interface Thickness: {support_interface_height} ; Support Roof Thickness: {support_roof_height} ; Support Floor Thickness: {support_bottom_height} ; Support Interface Resolution: {support_interface_skip_height} ; Support Interface Density: {support_interface_density} ; Support Roof Density: {support_roof_density} ; Support Roof Line Distance: {support_roof_line_distance} ; Support Floor Density: {support_bottom_density} ; Support Floor Line Distance: {support_bottom_line_distance} ; Support Interface Pattern: {support_interface_pattern} ; Support Roof Pattern: {support_roof_pattern} ; Support Floor Pattern: {support_bottom_pattern} ; Use Towers: {support_use_towers} ; Tower Diameter: {support_tower_diameter} ; Minimum Diameter: {support_minimal_diameter} ; Tower Roof Angle: {support_tower_roof_angle} ; Drop Down Support Mesh: {support_mesh_drop_down} ;Build Plate Adhesion ; Enable Prime Blob: {prime_blob_enable} ; Extruder Prime X Position: {extruder_prime_pos_x} ; Extruder Prime Y Position: {extruder_prime_pos_y} ; Build Plate Adhesion Type: {adhesion_type} ; Build Plate Adhesion Extruder: {adhesion_extruder_nr} ; Skirt Line Count: {skirt_line_count} ; Skirt Distance: {skirt_gap} ; Skirt/Brim Minimum Length: {skirt_brim_minimal_length} ; Brim Width: {brim_width} ; Brim Line Count: {brim_line_count} ; Brim Only on Outside: {brim_outside_only} ; Raft Extra Margin: {raft_margin} ; Raft Smoothing: {raft_smoothing} ; Raft Air Gap: {raft_airgap} ; Initial Layer Z Overlap: {layer_0_z_overlap} ; Raft Top Layers: {raft_surface_layers} ; Raft Top Layer Thickness: {raft_surface_thickness} ; Raft Top Line Width: {raft_surface_line_width} ; Raft Top Spacing: {raft_surface_line_spacing} ; Raft Middle Thickness: {raft_interface_thickness} ; Raft Middle Line Width: {raft_interface_line_width} ; Raft Middle Spacing: {raft_interface_line_spacing} ; Raft Base Thickness: {raft_base_thickness} ; Raft Base Line Width: {raft_base_line_width} ; Raft Line Spacing: {raft_base_line_spacing} ; Raft Print Speed: {raft_speed} ; Raft Top Print Speed: {raft_surface_speed} ; Raft Middle Print Speed: {raft_interface_speed} ; Raft Base Print Speed: {raft_base_speed} ; Raft Print Acceleration: {raft_acceleration} ; Raft Top Print Acceleration: {raft_surface_acceleration} ; Raft Middle Print Acceleration: {raft_interface_acceleration} ; Raft Base Print Acceleration: {raft_base_acceleration} ; Raft Print Jerk: {raft_jerk} ; Raft Top Print Jerk: {raft_surface_jerk} ; Raft Middle Print Jerk: {raft_interface_jerk} ; Raft Base Print Jerk: {raft_base_jerk} ; Raft Fan Speed: {raft_fan_speed} ; Raft Top Fan Speed: {raft_surface_fan_speed} ; Raft Middle Fan Speed: {raft_interface_fan_speed} ; Raft Base Fan Speed: {raft_base_fan_speed} ;Dual Extrusion ; Enable Prime Tower: {prime_tower_enable} ; Circular Prime Tower: {prime_tower_circular} ; Prime Tower Size: {prime_tower_size} ; Prime Tower Minimum Volume: {prime_tower_min_volume} ; Prime Tower Thickness: {prime_tower_wall_thickness} ; Prime Tower X Position: {prime_tower_position_x} ; Prime Tower Y Position: {prime_tower_position_y} ; Prime Tower Flow: {prime_tower_flow} ; Wipe Inactive Nozzle on Prime Tower: {prime_tower_wipe_enabled} ; Wipe Nozzle After Switch: {dual_pre_wipe} ; Prime Tower Purge Volume: {prime_tower_purge_volume} ; Enable Ooze Shield: {ooze_shield_enabled} ; Ooze Shield Angle: {ooze_shield_angle} ; Ooze Shield Distance: {ooze_shield_dist} ;Mesh Fixes ; Union Overlapping Volumes: {meshfix_union_all} ; Remove All Holes: {meshfix_union_all_remove_holes} ; Extensive Stitching: {meshfix_extensive_stitching} ; Keep Disconnected Faces: {meshfix_keep_open_polygons} ; Merged Meshes Overlap: {multiple_mesh_overlap} ; Remove Mesh Intersection: {carve_multiple_volumes} ; Alternate Mesh Removal: {alternate_carve_order} ; Remove Empty First Layers: {remove_empty_first_layers} ;Special Modes ; Print Sequence: {print_sequence} ; Infill Mesh: {infill_mesh} ; Infill Mesh Order: {infill_mesh_order} ; Cutting Mesh: {cutting_mesh} ; Mold: {mold_enabled} ; Minimal Mold Width: {mold_width} ; Mold Roof Height: {mold_roof_height} ; Mold Angle: {mold_angle} ; Support Mesh: {support_mesh} ; Anti Overhang Mesh: {anti_overhang_mesh} ; Surface Mode: {magic_mesh_surface_mode} ; Spiralize Outer Contour: {magic_spiralize} ; Smooth Spiralized Contours: {smooth_spiralized_contours} ; Relative Extrusion: {relative_extrusion} ;Experimental ; Tree Support: {support_tree_enable} ; Tree Support Branch Angle: {support_tree_angle} ; Tree Support Branch Distance: {support_tree_branch_distance} ; Tree Support Branch Diameter: {support_tree_branch_diameter} ; Tree Support Branch Diameter Angle: {support_tree_branch_diameter_angle} ; Tree Support Collision Resolution: {support_tree_collision_resolution} ; Tree Support Wall Thickness: {support_tree_wall_thickness} ; Tree Support Wall Line Count: {support_tree_wall_count} ; Slicing Tolerance: {slicing_tolerance} ; Top Surface Skin Line Width: {roofing_line_width} ; Top Surface Skin Pattern: {roofing_pattern} ; Top Surface Skin Line Directions: {roofing_angles} ; Infill Travel Optimization: {infill_enable_travel_optimization} ; Auto Temperature: {material_flow_dependent_temperature} ; Flow Temperature Graph: {material_flow_temp_graph} ; Maximum Resolution: {meshfix_maximum_resolution} ; Break Up Support In Chunks: {support_skip_some_zags} ; Support Chunk Size: {support_skip_zag_per_mm} ; Support Chunk Line Count: {support_zag_skip_count} ; Enable Draft Shield: {draft_shield_enabled} ; Draft Shield X/Y Distance: {draft_shield_dist} ; Draft Shield Limitation: {draft_shield_height_limitation} ; Draft Shield Height: {draft_shield_height} ; Make Overhang Printable: {conical_overhang_enabled} ; Maximum Model Angle: {conical_overhang_angle} ; Enable Coasting: {coasting_enable} ; Coasting Volume: {coasting_volume} ; Minimum Volume Before Coasting: {coasting_min_volume} ; Coasting Speed: {coasting_speed} ; Alternate Skin Rotation: {skin_alternate_rotation} ; Cross 3D Pocket Size: {cross_infill_pocket_size} ; Alternate Cross 3D Pockets: {cross_infill_apply_pockets_alternatingly} ; Spaghetti Infill: {spaghetti_infill_enabled} ; Spaghetti Infill Stepping: {spaghetti_infill_stepped} ; Spaghetti Maximum Infill Angle: {spaghetti_max_infill_angle} ; Spaghetti Infill Maximum Height: {spaghetti_max_height} ; Spaghetti Inset: {spaghetti_inset} ; Spaghetti Flow: {spaghetti_flow} ; Spaghetti Infill Extra Volume: {spaghetti_infill_extra_volume} ; Enable Conical Support: {support_conical_enabled} ; Conical Support Angle: {support_conical_angle} ; Conical Support Minimum Width: {support_conical_min_width} ; Hollow Out Objects: {infill_hollow} ; Fuzzy Skin: {magic_fuzzy_skin_enabled} ; Fuzzy Skin Thickness: {magic_fuzzy_skin_thickness} ; Fuzzy Skin Density: {magic_fuzzy_skin_point_density} ; Fuzzy Skin Point Distance: {magic_fuzzy_skin_point_dist} ; Flow rate compensation max extrusion offset: {flow_rate_max_extrusion_offset} ; Flow rate compensation factor: {flow_rate_extrusion_offset_factor} ; Wire Printing: {wireframe_enabled} ; WP Connection Height: {wireframe_height} ; WP Roof Inset Distance: {wireframe_roof_inset} ; WP Speed: {wireframe_printspeed} ; WP Bottom Printing Speed: {wireframe_printspeed_bottom} ; WP Upward Printing Speed: {wireframe_printspeed_up} ; WP Downward Printing Speed: {wireframe_printspeed_down} ; WP Horizontal Printing Speed: {wireframe_printspeed_flat} ; WP Flow: {wireframe_flow} ; WP Connection Flow: {wireframe_flow_connection} ; WP Flat Flow: {wireframe_flow_flat} ; WP Top Delay: {wireframe_top_delay} ; WP Bottom Delay: {wireframe_bottom_delay} ; WP Flat Delay: {wireframe_flat_delay} ; WP Ease Upward: {wireframe_up_half_speed} ; WP Knot Size: {wireframe_top_jump} ; WP Fall Down: {wireframe_fall_down} ; WP Drag Along: {wireframe_drag_along} ; WP Strategy: {wireframe_strategy} ; WP Straighten Downward Lines: {wireframe_straight_before_down} ; WP Roof Fall Down: {wireframe_roof_fall_down} ; WP Roof Drag Along: {wireframe_roof_drag_along} ; WP Roof Outer Delay: {wireframe_roof_outer_delay} ; WP Nozzle Clearance: {wireframe_nozzle_clearance} ; Use adaptive layers: {adaptive_layer_height_enabled} ; Adaptive layers maximum variation: {adaptive_layer_height_variation} ; Adaptive layers variation step size: {adaptive_layer_height_variation_step} ; Adaptive layers threshold: {adaptive_layer_height_threshold} ; Enable Bridge Settings: {bridge_settings_enabled} ; Minimum Bridge Wall Length: {bridge_wall_min_length} ; Bridge Skin Support Threshold: {bridge_skin_support_threshold} ; Bridge Wall Max Overhang: {bridge_wall_max_overhang} ; Bridge Wall Coasting: {bridge_wall_coast} ; Bridge Wall Speed: {bridge_wall_speed} ; Bridge Wall Flow: {bridge_wall_material_flow} ; Bridge Skin Speed: {bridge_skin_speed} ; Bridge Skin Flow: {bridge_skin_material_flow} ; Bridge Skin Density: {bridge_skin_density} ; Bridge Fan Speed: {bridge_fan_speed} ; Bridge Has Multiple Layers: {bridge_enable_more_layers} ; Bridge Second Skin Speed: {bridge_skin_speed_2} ; Bridge Second Skin Flow: {bridge_skin_material_flow_2} ; Bridge Second Skin Density: {bridge_skin_density_2} ; Bridge Second Skin Fan Speed: {bridge_fan_speed_2} ; Bridge Third Skin Speed: {bridge_skin_speed_3} ; Bridge Third Skin Flow: {bridge_skin_material_flow_3} ; Bridge Third Skin Density: {bridge_skin_density_3} ; Bridge Third Skin Fan Speed: {bridge_fan_speed_3} ; Try Multiple Line Thicknesses: {wall_try_line_thickness} ;Command Line Settings: {command_line_settings} ; Center object: {center_object} ; Mesh position x: {mesh_position_x} ; Mesh position y: {mesh_position_y} ; Mesh position z: {mesh_position_z} ; Mesh Rotation Matrix: {mesh_rotation_matrix} ;******End of current settings*****
madeo54 Posté(e) Novembre 3, 2019 Auteur Posté(e) Novembre 3, 2019 la modification du gcode est faite.....je lance un cube 20X20X20 et je repasse
madeo54 Posté(e) Novembre 3, 2019 Auteur Posté(e) Novembre 3, 2019 pas terrible du tout je suis revenu à l'ancien gcode...
