Bonjour à tou(te)s,
Je continu de chercher, mais je pense qu'il faut que je me fasse une raison : La carte mère de ma U20 vient de me lâcher 😐
L'imprimante à redémarré toute seule pendant la phase de chauffe et depuis elle reste bloquée sur l'écran de démarrage de Marlin.
Sur le firmware d'origine, elle démarre mais m'affiche les température de bed et de buse à 350° et bien-sur message d'erreur.
Je réfléchi donc à sont remplacement.
Étant donné que je suis déjà sur Marlin depuis plusieurs mois, je me dis que c'est peut être l'occasion de partir sur un autre modèle et d'utiliser les fameux driver TMC 2208 (ou autre ?).
J'ai vu cette offre chez Compozan (MKS Gen L + 5 TMS 2208 pour 38€) : https://shop.compozan.com/159-carte-mere-mks-gen-l-opensource-drivers-tmc2208-x5.html
Voila mes questionnements :
Quelle serait la valeur ajouté par rapport à la CM d'origine ?
Quelles différences entre MKS SGEN L et MKS GEN L ?
Passer sur cette carte mère impliquera t il de remplacement d'autres éléments (écran, convertisseurs de tension,...) ?
Me préconiseriez vous d'autres modèles de CM ou de drivers ?
Merci par avance pour votre aide.
