Je viens de me rendre compte de quelques chose qui me gène sur ma CR10s Pro
Si je règle l’axe X avec la méthode de la cale comme préconisé par Creality, je rencontre un problème sur les roues de guidage des chariots le long de l’axe Z. ( si perd facilement avec ces axes) j’ai des roue qui sont très libre, et d’autre non, exemple je peux avoir la roue haute très libre à droite et la roue basse très libre à gauche.  Si j’équilibre la pression sur le 3 roues sur le chariot de droite (le plus simple a régler) je rencontre des déséquilibres à gauche. et les cales montre un delta entre le coité droit et le gauche.
J’en déduis que soit :
  • les chariots sont de travers,
  • l’axe X n’est pas perpendiculaire % Z
  • soit j’ai un problème sur mes T8, ou mes vis de guidage
En même temps je ne sais pas si c’est important
J'ai eu le meme souci. Je te conseille de procéder de la façon suivante:
  1. Désserres la fixation du profilé X sur les chariots de guidage en Z
  2. Ajuste le serrage  des excentriques sur les chariots de guidage Z pour avoir les 3 roues (de chaque côté) qui appui bien sur les profilés Z
  3. Fais la msie à niveau de l'axe X
  4. Resserres les fixation du profilé X sur les chariots de guidage en Z
ps: De mémoire j'ai eu un souci pour déserrer/resserrer la fixation axe X / chariot Z du côté gauche (là ou il y a l'extruder). Je crois me souvenir que l'on ne peut accéder à ces vis qu'en démontant le chariot lui même. J'ai changé le système de fixatrion de côté là. A vérifier, si vraiment ca te pose un problème tu peux tenter en ne désserrant que du côté droit, je me souviens que de ce côté c'est très facile d'accès.
Cdt
LC
