Je viens de m’offrir une imprimante 3D Geeetech A10 et j'ai un soucis avec l'ABS
J'imprime le chien fournis en modèle sur la carte SD en PLA et je n'ai aucun souci.
J'imprime le chien avec de l'ABS et la ça ne prends pas, le plateau ou le filament ne sont pas assez chaud, je ne trouve pas dans le panneau de commande ou augmenter les valeurs d'impression pour utiliser l'ABS, si je préchauffe via le menu à 90° et 210°, quand je lance l'impression les valeur d'utilisation du PLA se remette par défaut.
Si l'un d'entre vous à une solution ?
il y a 7 minutes, Marzoril a dit :
c'est normal, ce n'est pas comme ça qu'il faut procéder, les fichier fournis sur la SD sont fait pour du PLA
si tu veux imprimer de l'ABS il faut modifier ton fichier STL dans un logiciel trancheur du style repetier, cura, matercontrol etc...
il y a 11 minutes, Marzoril a dit :
l'ABS s'imprime plutôt à 240°
Pourquoi tu veux imprimer de l'ABS ? Si tu débutes, apprends déjà à maîtriser le PLA. L'ABS nécessite un caisson, un extracteur (les vapeurs sont toxiques), une température élevée et constante, et surtout ça ne présente pas vraiment d'avantage pour la plupart des applications.
