bonjour à tous ,
j'ai remarqué que sur mon imprimante quand je fais les origines des axes , lorsque je veux déplacer au bouton du boitier en manuel, par exemple l'axe X en dessous du Zéro la commande au moteur s'effectue quand même ,ce qui fait forcer et sauter des dents de le courroie,  y a t-il une motif à faire dans le firmware pour éviter un déplacement hors butée. Merci de votre attention. Et bonne journée à tous.
normalement cela est spécifié dans le Configuration.h.
Normalement, aussi, si les contacts de fin de course sont bien opérationnels, les moteurs ne doivent pas aller "plus" loin.
Enfin, il est possible de définir des fins de course "logicielles" (toujours dans le Configuration.h, juste en dessous de la partie en jaune dans la PJ).
Cdt
bonjour,
j'ai trouvé le problème : la ligne #define MIN_SOFTWARE_ENDSTOPS était précédée de 2 slash donc en commentaire. Merci du conseil et bonne journée.
