Suite à une mise à jour du firmware 1.19 la carte mère de la GEETECH ne répond plus en communication USB.
Voici les erreurs suite à cette modification le firmware 1.19 c'est bien chargé avec un redémarrage de la A10.
En constatant que le firmwre présente des erreurs (pas de déplacement des axes moteurs) mais les menus fonctionnent?
J'ai donc rechargé un firmware 1.18 pour palier à ces erreurs! Au moment du téléchargement j'ai une erreur qui s'affiche à l'écran plus de communication...
j'ai utilisé CURA pour téléverser les fichiers HEXA.
Conclusion depuis cette erreur j'ai bien une détection du port série sur Arduino mais impossible de téléverser.
Voici le message de Arduino :
         Using Port                    : COM7
         Using Programmer              : wiring
         Overriding Baud Rate          : 115200
avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout
avrdude: stk500v2_getsync(): timeout communicating with programmer
avrdude done.  Thank you.
Une erreur est survenue lors du transfert du croquis
Merci de me donner des informations sur le sujet car je pense que le cpu du boot loader est HS donc carte mère poubelle!
Quel est votre avis à moins de recharger le boot loader par un moyen externe.
J'ai bien une communication avec le port USB mais le processeur est bloqué...
merci de votre aide
Modifié (le) par vap38
salut
comme toi j'ai aussi perdu le port usb de ma carte gt2560 A+  suite a une mise a jour et du coup sa a changé mon com port de la carte
du com6 je suis passé aux com9 du coup j'ai put re-téléchargé le firmware avec Arduino
mais il me reste une erreur sur la carte a coter des fusible je n'est plus que une LED qui s'allume
du coup je garde ma carte pour faire des réglages des pololu ( driver )
  • Triste... 1
