Bonjour,  suite à la résolution du problème Mintemp, la température de la buse sur l'écran reste à 0, celle du haut qui devrait indiquer le degré qui doit atteindre. Mais quand je teste avec la fonction sur l'écran de ma Ender 3 tous fonctionne correctement, la buse chauffe très bien.  Avez-vous une solution ? Merci
salut
si je comprend bien ton problème de température , tu a aucune valeur affiché , ton problème peut être soi ta sonde et hs soi un défaut de connexion
