Bonjour, comme je l'ai annoncé dans ma présentation, je suis nouveau dans le milieu de l'impression 3D. Première chose, j'ai donc imprimé le cube de calibration au bout de 3 essais ( faut vraiment que le papier "gratte" pour le nivelage 😉 ) Donc, avec ce cube je constate une différence de 1mm sur l'axe Z (19 au lieu de 20) ce qui voudrait dire un réglage à 421.05 pour le step Z... Mes questions:
Est ce correct?
Est il nécessaire de faire la modification sur cet axe?
Si je la fait, faut il modifier autre chose? Je pense au pas de l'extrudeur...
J'ai tapé modification de step dans le moteur de recherche du forum, sans succès...
Merci par avance et pardon si j'ai mal cherché.
il y a 46 minutes, Patrick D a dit :
Est ce correct?
ça dépend du réglage du départ et comment tu as calculé pour avoir ce nouveau réglage
il y a 48 minutes, Patrick D a dit :
oui 1mm c'est beaucoup, si tu avais 0.1mm de différence ça serait bon
il y a 49 minutes, Patrick D a dit :
c'est un réglage à faire également
