Heureux possesseur d'une U30 PRO depuis deux jour, je n'est toujours pas imprimer le moindre objet.
Le problème:
après le chauffage du plateau et de la buse la tête et le plateau se mettent à leur position initiale et a l'affichage l'impression s’arrête comme si j'avais appuyer su re stop.
Je n'ai aucun message d'erreur, les mouvements de buse et plateau avec les flèches se font correctement.
Maintenant je suis sans idées, peut être un flash de la carte mère ou de l’écran, mais cela me fait un peut peur.
Si quelqu’un a une petite idée je suis preneur.
Modifié (le) par darky
Si il y a des objets sur la carte SD livrée, est-ce que ça fonctionne ( pour écarter un problème de hachage de la pièce ou de G-code ) ?
Fait ce matin, il n'y a pas de problème avec un fichier gcode se trouvant sur la carte effectivement.
Ce doit être mon paramétrage de cura qui n'est pas bon.
Je poursuit mes investigation ,
Merci @bigfoot
