Bonjour j'aie un problème quand j'initialise les axes le plateau et trop en arrière la buse se retrouve dans le vide  je sais pas comment l'avancer quelque en peut m'aider
Modération : @Weti je déplace dans la bonne section
Peut être tout simplement en avançant le endstop de l'axe Y... si c'est possible sur la Ender
Hello !
Alors déjà, ta buse est-elle dans le vide APRES son auto-home ( avant de lancer l'impression ) ? Car si c'est le cas c'est normal, moi aussi la buse est dans le vide, mais une fois l'impression lancée, le print commence exactement à l'endroit où il devrait commencer.
La méthode à effectuer :
1 - Allumer l'imprimante
2 - Mettre le plateau à température selon les "normes" de ton filament ( perso moi c'est 60°C )
3 - Faire un auto-home
4 - Dans les options => disable steppers ( pour pouvoir bouger les axes à la main )
5 - Réglages des coins du plateau une fois à 60°C avec la méthode de la feuille de papier
6 - Auto-home
7 - Lancer l'impression
Si après toutes ces étapes, à l'étape 7 ( auto-home ) ta buse se trouve dans le vide à quelques millimètres/centimètres du plateau c'est normal. La buse va se replacer automatiquement pour effectuer la test-line ( une ligne verticale sur le côté du plateau pour permettre de mettre le filament en situation avant que le vrai print commence ) Si en revanche, l'impression commence EN DEHORS du plateau là c'est un tout autre problème ( en tout cas avec ma Ender-3 le procédé s'effectue de cette manière et je n'ai pas de problème de calibration/décalages sur le plateau ) 😉
