Minjane Posté(e) Novembre 22, 2019 Posté(e) Novembre 22, 2019 Bonsoir, La creality CR S 10 pro est ma première imprimante 3D. Je l'ai reçu il y a quelques semaines, et j'ai fait mes premiers print avec, nickel. Je suis partie en voyage 2 semaines, et entre temps le filament chargé dans l'imprimante s'est coupé (c'est la bobine de 200g de bas PLA 1.75mme, je suppose pas de super qualité). J'ai donc retiré le fil ce soi qui était donc en parti dans l'imprimante, pour le recharger de nouveau depuis la bobine. Et là, impossible de passer le fil, il bloque juste après le "clic" (detection du fil dans le bloc detecteur). J'ai regardé, il n'y a aucun résidu, j'ai pu passer un outils en métal (le manche de la tige super fine et piquante) un peu plus fin qu'un filament PLA 1.75mm, fournit avec l'imprimante, sans problème, mais quand c'est le fil, impossible, et pourtant j'ai forcé un peu quand même. Une idée? :( Merci d'avance :)
Titi78 Posté(e) Novembre 22, 2019 Posté(e) Novembre 22, 2019 As tu recoupé en biais le filament avant de l'inséré ? Si ça bloque encore c'est sûrement un morceau de pla qui est coincé derrière la languette du switch. Il faut démonter le détecteur pour pouvoir nettoyer 1
