Cassis Posté(e) Novembre 26, 2019 Posté(e) Novembre 26, 2019 (modifié) Bonjour Dans un autre poste, j'avais eu pas mal de soucis. J'ai réussis avec votre aide à refaire démarrer la bête, mais un doute subsistais pour le fonctionnement de l'axe Z. Après reprise d'impression, et sur une grosse pièce, sa ce confirme...... Mon axe ne monte plus normalement, il fait des à coups, et ce bloque en gros a 12/14 cm. J'avais eu un soucis avec la bague laiton, que j'ai recentré, sur de petites hauteurs aucun soucis. Suite à cette ennuie, je me demande si mon coupleur flexible n'aurais pas un peut souffert. Je suppose, mais n'étant pas un grand spécialiste de l'imprimante 3D que ce dernier ne doit pas bouger, juste suivre en tournant. Bref encore une fois je suis un peut dubitatif et vous remercie par avance de votre aide..... Une petite vidéo est plus causante video axe Z Modifié (le) Novembre 26, 2019 par Cassis 1
pascal_lb Posté(e) Novembre 26, 2019 Posté(e) Novembre 26, 2019 Modération : @Cassis je déplace dans la bonne section fait un test en desserrant ton coupleur, tu enlèves la tige filetée (attention l'axe X va tomber...) et tu fais monter et descendre à la main et là tu va voir si ça coince
Titi78 Posté(e) Novembre 27, 2019 Posté(e) Novembre 27, 2019 Bonjour Sur la cr10s les écrous de vis Z en laiton doivent pouvoir glisser latéralement contre la structure. Les deux vis qui les maintiennent ne doivent pas être trop serrée. Ensuite les deux côtés de la barre du x doivent être à la même hauteur du châssis et les exentriques doivent être serrée pour bien guider mais sans bloquer. Le réglage de ces galets doit être faite sans avoir de vis noix laiton de montées pour pouvoir coulisser a la main lensemble pour sentir si il y a un blocage Tout est assez délicat à régler d'autan plus que les exentriques ne permettentpas de bien ajuster l'horizontalitéde la barre du X et que les vis d'assemblage ne sont pas accessibles côté gauche . 1
Cassis Posté(e) Novembre 27, 2019 Auteur Posté(e) Novembre 27, 2019 Bonjour a vous deux Encore merci pour vos réponses et votre aide rapide. J'ai encore une fois tout vérifié, et le soucis venais du coupleur flexible, desserré..... Remise en place, puis vérification du bon fonctionnement de la bête. J'en ai aussi profité pour tout nettoyer, pas un luxe vu la poussière qui se met partout. Comme tu dit @Titi78, tout est assez délicat, surtout quand tu ne sais plus trop ou tu en est , étant loin de tout maîtriser, c'est en forgeant qu'on devient forgerons....... On hésite toujours un peut à toucher, démonter, pour ne pas avoir de soucis ensuite, ce qui a été mon cas, car quand ça commence, plus on bidouillent et plus sa ce complique. Débuter n'est pas toujours facile, surtout sur de la mécanique de précision. Merci aussi @pascal_lb, j'espère que ce coup si, tout va tourner comme une horloge, de préférence Suisse L'expérience aidant, j'espère que se coup ci, sa va le faire
