J'ai un problème de stringing que je n'arrive pas à résoudre. Sous cura,  j'ai essayer d'augmenter la distance de rétraction de 6 mm  à12 mm, la vitesse de rétraction de 50 mm/s  a 100 mm/s, baisser la température d'extrusion, puis de mettre du coasting jusqu'à 0.1 mm cube et de mettre un rétraction extra prime amount négatif jusqu'à - 0.1 mm cube.
Mais le max feedrate pour l'extrudeur est défini par défaut à 55 mm/s, donc si je comprend bien tous les tests que j'ai fait en mettant une vitesse de rétraction au delà de 55 mm/s se faisaient en fait à 55 mm/s.
J'imagine que comme c'était la valeur définit par défaut, la tornado ne supporte pas plus. Est ce que quelqu'un a essayer de l'augmenter et si oui jusqu'à combien ?
