Bonjour, après plusieurs impression mon imprimante 3d da Vinci nano ne reconnait plus ma bobine et je reçoit ce message :
Cartouche non reconnue. Veuillez remettre une cartouche xyzprinting authentique.
Quelqu'un a-t-il déjà eu ce problème ?
  • 1 month later...
J'ai déjà eu ce problème mais sur des cartouches neuves. La solution que j'ai trouvé n'est pas très recommandable puisque j'ai acheté l'objet qui sert à remettre les puces des cartouches comme si elles étaient neuves et mettre la puce réinitialisée à la place de celle qui ne fonctionne plus.
  • 1 month later...
Merci de cette réponse à une question <=> à la mienne
Soit " j'ai acheté l'objet qui sert à remettre les puces des cartouches comme si elles étaient neuves et mettre la puce réinitialisée à la place de celle qui ne fonctionne plus. "
ou et comment trouver ce que tu as trouvé ?
Merci beaucoup !!!
  • 4 weeks later...
Salut, je réponds un peu tard
Le 10/02/2020 at 18:05, galère a dit :
 galère    0
Merci beaucoup !!!
En cherchant "filament resetter" sur le net ou sur un site de vente en ligne ouvert aux vendeurs particuliers, tu devrais trouver ton bonheur. J'ai tout de même l'impression que ça se trouve moins facilement qu'avant...
ça ressemble à ça:
Pour ma Davinci AIO j'en avais fabriqué au tout début. C'est pas très compliqué à faire et il suffit d'un simple arduino.
en recherchant dans mes archive j'ai retrouvé le code
Je l'ai utilisé sans soucis jusqu'au jour ou j'ai flasher la carte mère avec le firmware repetier, le resetter étant devenu inutile
Dans ce code j'avais intégrer un interrupteur sur la broche arduino 3 et 4 pour sélectionner la température correspondant à la bobine
sinon tu trouveras plus d'infos sur https://github.com/voltivo/davinci_filament_reset_arduino
il y a aussi quelques infos sur http://wctek.com/xyz/
c'est a partir de ça que j'ai fait le mien
A+ fred
reset_cartouches.ino
Modifié (le) par Invité
  • 1 month later...
Nous avons une DAVINCI AIO mais nous n'arrivons pas à modifier la température. Vous parlez des broche arduino 3 et 4 ... Pouvez vous nous dire ce qu'il faut faire ?
Car nous flashons nos cartouches et nous réussissons à changer la longueur de la bobine et la matière, mais jamais la température.
De plus, à force de flasher, on a des puces qui nous indiquent "Cartouche non reconnue" alors que nous flashons avec le même programme.
Je peux vous envoyer notre code arduino, ou nous pourrions utiliser le votre mais on a besoin de savoir ce qu'il faut faire au niveau de la carte arduino pour que la modification de température fonctionne ....
Pouvez vous nous aider ? nous galérons beaucoup !!! Merci beaucoup à vous.
Ingrid et Stéphane
