Bonsoir à tous, cela fait 2 fois que je constate le phénomène sur ma U20, lorsque je lance une impression pour laquelle j'ai préalablement réglé une température d'extrusion de 210° dans Cura, au bout de quelques minutes la t° monte toute seule ( dernier cas de 210° à 235°). Bien sur ça me fait des couches "bizarres"... Je redescend la température manuellement et ça fonctionne ensuite. Quelqu'un a t il déjà eu ce cas? Y a t il une explication?
Salut ,
Tu n'aurais pas rajouter un script Post processing dans Cura qui te monte le température à 235°C.
Tu as fait une Tower Temp récemment ?
Modifié (le) par juanpa
Merci juanpa, j'ai effectivement fait des Heat Tower pour tester mes filaments... J'en déduit que le script reste en mémoire dans Cura!! Je m'en vais corriger ça... Merci encore
Oui c'est ballot ! Me suis déjà fait avoir avec un script qui traînait, suffit de vérifier s'il n'en reste pas et les supprimer le cas échéant.
