J'ai reçu ma Discovery200 il y a quelques jours et après un montage qui s'est déroulé sans réel difficulté je me retrouve bloqué à quelques mètre de la ligne d'arrivée :/.
Le comportement à l'allumage :
Sans carte SD le ventilo se déclenche pendant environ 3 secondes avant de s'arrêter. Je ne sais pas si c'est le comportement attendu ou si le ventilo devrait continuer à tourner tant que je n'arrête pas l'imprimante ?
Avec la carte SD, le ventilo se déclenche pendant 1/2 secondes environ puis rien, aucun déplacement.
Dans les deux cas, une petite lumière rouge s'allume puis clignotte pendant 1 ou 2 secondes.
red-light.jpg.21b400753f103881630b5533f7
Solutions essayés :
  • Vérification de tous les fils / bien les dénuder.
  • Supprimer et remettre le ficher dagoma0.g
  • Vérifier que le PLA soit bien en place
Voilà si quelqu'un à une idée je suis preneur !
Modifié (le) par goodmood
