goodmood Posté(e) Mars 18, 2016 Posté(e) Mars 18, 2016 (modifié) Bonjour à tous, J'ai reçu ma Discovery200 il y a quelques jours et après un montage qui s'est déroulé sans réel difficulté je me retrouve bloqué à quelques mètre de la ligne d'arrivée :/. Le comportement à l'allumage : Sans carte SD le ventilo se déclenche pendant environ 3 secondes avant de s'arrêter. Je ne sais pas si c'est le comportement attendu ou si le ventilo devrait continuer à tourner tant que je n'arrête pas l'imprimante ? Avec la carte SD, le ventilo se déclenche pendant 1/2 secondes environ puis rien, aucun déplacement. Dans les deux cas, une petite lumière rouge s'allume puis clignotte pendant 1 ou 2 secondes. Solutions essayés : Vérification de tous les fils / bien les dénuder. Supprimer et remettre le ficher dagoma0.g Vérifier que le PLA soit bien en place Voilà si quelqu'un à une idée je suis preneur ! Modifié (le) Mars 18, 2016 par goodmood
goodmood Posté(e) Mars 18, 2016 Auteur Posté(e) Mars 18, 2016 Comme toujours, suffit de poster un message pour trouver par soi-même : http://www.dagoma.fr/tutoriels/mise-a-jour-de-la-carte-electronique/ Bonne soirée à tous
