Je vend mon imprimante CR-10S .
Elle a servis pendant presque 1 ans sans trops de soucis.
J'ai  eu pas mal de buse bouché et de problème extrusion sur la fin.
J'ai fait un remplacement complet avec
https://www.amazon.fr/gp/product/B07QM5YW3M/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o04_s01?ie=UTF8&psc=1
J'ai aussi changer extrudeur pour un model en aluminium:
https://www.amazon.fr/gp/product/B07P9WCSWN/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o06_s00?ie=UTF8&psc=1
L’état general est bon mais n'est plus d'origine.
Apparemment le lecteur SDCard pose quelque soucis mais j'ai aucun soucis pour imprimer avec un octoprint de connecter dessus.
Pour l'installation du BLTouch  il fallait inverser les fils du connecteur du BLTouch. Donc j'ai vampirisé la prisé de la fin de course Z ( Plus besoin grace au BLTouch) et fait une épissure isolé avec du scotch. C'est relativement propre et sécurisé et non visible ( dans le boitier ).
Je la vend car je suis moyenne content de cette imprimante. Elle m'a fait des impression vraiment magnifique . Elle est assez chronophage.
je me suis acheter une prusa MK3s est que j'en suis très content et j'attend la prusa XL pour les grosse impression.
Pour le prix
Acheter : 380€  + 40€ BLTouch + 10€ Extrudeur
Ca fait environt 400€ neuf.   Je souhaite la vendre 150€ pour piece a quelqu'un qui s'y connais a venir chercher a mon domicile.
En gros bien qu'elle fonctionne malgres le soucis de carte SD et qu'il faut surement faire des truc comme lubrification, tendre les couroie, etc , etc .  ( Je peut vendre un raspberry 3B aussi si besoin )
Modifié (le) par onishin
Avec une photo ça serait top 😉
Il y a 3 heures, onishin a dit :
tu pense que le prix est coherent ?
Oui tout à fait, je pense que tu ne va pas tarder à avoir des demandes... pour ma part j'en ai déjà une...
propose avec envoi par mondial relais, en démontant juste le haut c'est faisable, un bon carton, plein de mousse... 😉 tu auras ainsi plus acheteurs potentiels
Le 28/11/2019 at 19:13, onishin a dit :
Pour le prix
Sorry je n'arrive pas a modifier mon précédent post.
Si c'est possible pour le port,je prendrais en charge.
llaq.
Au départ,
j'aurai préféré une remise en main propre a mon domicile .
Je veux bien te la vendre mais tu as bien compris que c'est une imprimante qui déconne, il faut presque la prendre pour pièce même si je suis persuadé que quelqu'un avec plus d’expérience que moi pourrai la faire ronronné ?
Techniquement les axes X,Y,Z fonctionnement parfaitement apparemment et Axe E aussi et la carte mère ne me semble pas avoir de soucis.
Mais concrètement par exemple sur les deux dernière impression, j'ai réussis a sortir un cube de calibration parfait pour vérifié les step mais impression d'une poubelle a échoué sur les première couche ( le grand aplat).
Au final le lecteur de SDCard, c’était peut être que une carte SD défectueuse
Votre imprimante m'intéresse.
Cependant, n'ayant jamais eu ce modèle entre les mains serait-il possible d'avoir des  photos : de l'arrière ; du dessous ; de la carte mère. La réf. exacte de l'imprimante et des moteurs?
J'habite à proximité de la Défense, il me sera facile de venir la chercher.
Par avance merci,
Chris
Il s'agit d'une HICTOP CR10-S
Je n'ai aucun référence sur les moteurs ou autres sauf la board bien sur.
La board est une : Creality board v2.1.
Sur le site HICTOP , il y a des gros plan :
https://www.hic3dprinter.com/collections/3d-printers/products/hictop-cr-10s-3d-printer-filament-monitor-prusa-i3-upgrade-dual-z-axis-t-screw-rods-300x300x400mm
Je vais quand même essayer d'en faire d'autre ce soir.
Apres pour le poster , je veux bien mais il fait quand même plus de 15 kilo le colis est surement avec le surcoût volumineux de 8 euro donc 33.80€ .
Merci pour les infos, je regarderai cela ce soir.
Cependant, si cela convient pour mon futur projet, je passerai la chercher sur Versailles ou il faudra seulement désassembler la partie verticale de la base.
Merci encore te bonne soirée.
Bon maintenant tous est emballé dans un grand carton est bien protéger.
Le colis est maintenant prêt a être poster  ou remis en main propre ( ma preference )
Le colis fait 11KG  donc les frais de port sont de 33.80€.
Et les dimension font qui dépasse les 120cm mondial relay.
Au final , pour que tous sois ranger correctement dans le carton origine , j'ai du démonté le BLTouch et le ranger dans sa boite .
Ainsi que devisé les tendeur de courroie pour les rabattres.
J'ai du aussi enlever le colson pour fixer la tête a gauche mais la tête est parfaitement caler grâce a une encoche origine prévu a cette effet .
J'ai poste une archives avec plus de photo : http://dl.free.fr/khZu5DGTX
P.S Il me manque juste a trouver une protection entre le plateau et le carton.
  • 5 weeks later...
Je me permet de faire un petit UP
120 l'imprimante en l’état et 30€ les frais de port ou remise chez moi a coté de Parly 2
Invité
