Bonjour tout le monde!
Je souhaite offrir une imprimante 3D à mon compagnon. J'avais repéré la Alfawise U30 (Et la Créality Ender 3 d'ailleur). Or nous n'avons pas d'ordinateur à la maison, seulement tablette et téléphone portable. Donc je voulais savoir si on pouvait utiliser ce type d'imprimante avec. Ma question pourrais paraître un peu bête mais je n'y connais strcitement rien!😂😅
Merci pour vos réponses!!!
Hello,
Pour préparer les fichiers, oui il faut un ordinateur. Des solutions existe sans, mais tu sera vite limité par la puissance de l'appareil pour la découpe des fichiers. (On fou déjà nos ordi à genoux parfois).
Un petit ordi de récup sur LBC ou autre sous linux avec un peu RAM suffit amplement.
il y a une heure, Cwazy-Cookie a dit :
Hello,
Et pour ses modèles d'objets déjà existants ? J'avais vrailent envie de lui offir ça, il pourrait un peu s'amuser en attendant d'avoir un ordi 😜
Je parle justement de modèle déjà existant. Lorsque tu va télécharger ton objet sur Thingiverse ou autre, il sera au format STL. Ensuite tu dois prendre ce fichier STL et le découper. Cela te donnera un G-Code interprétable par ton imprimante 3D. Ce G-Code contient le tracé de chaque couche et les paramètres (température, taille de couche,etc...).
Tu as toujours plusieurs solution en attendant d'avoir un ordi;
- Tu peux utiliser le Slicer d'Octoprint, mais il te faudra installer les plugin et acheter un Raspberry Pi (très bon investissement avec une imprimante 🙂 ).
- Tu peux utiliser certains site gratuit qui propose ce genre de service comme SliceCrafter ( https://icesl.loria.fr/slicecrafter/ )
- Demander à des amis de te préparer tes STL avec Cura ou autre.
Il y a 1 heure, Cwazy-Cookie a dit :
Encore merciiiiiiii !
