Yo les imprimeurs !
J'ai un problème (pour changer)
Sur ma prusa,les deux cotés de l'axe Z ne sont pas toujours a la même hauteur ce qui fait que au bout d'un moment,bah ca monte plus.
Le terme qui définirai le mieux mon prob est le mauvais alignement.
voila,voila et merci d'avance.
llaq.
P.S:
les moteurs sont cablés sur le même driver
  • 2 months later...
slt,
aligne les hauteurs en faisant tourner tes tiges filetées a la main.. machine éteinte..utilise une cale ( bout de bois par exemple)
et tu viens affleurer dessus..
verifie la dureté du systeme, ;;si tu as plus de mal a tourner ton filetage sur un des coté tu as un pbl de meca et ton moteur perd des steps.
