Bonjour j'imprime avec Repetier-Host et le slicer Slic3r.
Mon problème est que lorsque j'imprime avec un raft un cylindre de grand diamètre et de petite épaisseur le raft reste dans le cylindre ce qui gâche de la matière et du temps, ce que j'aimerai serait qu'il suive le profil sur 5mm ou selon mes préférences.
Pourriez-vous m'aider à trouver le paramètre Merci d'avance.
Si ton cylindre est vraiment large, tu n'as pas besoin de mettre de support.
Sinon, ce que tu désires faire serait plutôt une bordure (brim en anglais).
Modération : @3Dmaker01 je déplace dans la bonne section
