Bonsoir, ce lundi j’ai reçu ma CR10-S Pro. Avec est livrée une carte Sd sur laquelle il y a les fichiers tests de la marque. Après avoir suivi un tuto, plus ou moins précis de la marque sur le réglage du plateau et des buses, j’ai lancé l’impression deux des fichiers fournis sur la carte. Tout s’est très bien passé. Voulant découvrir CURA et dialoguant sur certain groupe de FB, j’ai voulu tester un fichier avec la fonction « radeau » bonne impression, sauf que très dur a enlevé. J’ai malheureusement rayé le plateau en l’enlevant, ce n’est pas dramatique une petite rayure. Depuis je n’ai plus aucune adhérence sur le plateau. J’ai essayé 3 PLA différents, même problème.
Est-ce que cette rayure peut endommager la fonction d’adhérence du plateau ???
Existe-t-il un moyen de faire un reset du logiciel de CR10 ???
Voilà pour commencer, merci de votre aide
Modifié (le) par Christian69
je démarre aussi , je possède une Cr10s pro depuis peu et j’ai fait 3 figurines avec du PLA, avec succès.
a chaque fois, c’est très difficile de les décoller, malgres que je patiente que le bed  soit bien froid.
j’ai essayé de le décrocher avec la spatule fournie, mais pas faciles pour éviter de rayer ou cassé la figurine.
j’ai regardé sur le forum , les différentes façons de décrocher l’objet.
et j’ai choisit celle ci,
prendre la spatule fournie avec l’imprimante, bien la positionner a plat ( parallèle au bed ) au pied de l’objet à décoller et taper d’un PETIT coup sec sur le manche de la spatule avec un maillet ou marteau.
en positionnant bien la spatule aucune marque sur le bed et l’objet se décroche, parfois après plusieurs petits coups.
j’emploi cette façon, si quelqu’un connaît mieux merci de nous aider.
suite à l’utilisation du marteau avec des petits coups secs , je viens de faire un trou dans le revêtement.
malgré que cela avait fonctionné sur des pièces.
A présent je te le déconseille fortement, mais j’ai pas de remède à ce jour.
cordialement
