Salut les printers
Sur la carte sd de ma longer LK4 pro( idem U30 pro) j'ai mis 65 fichiers , et l'imprimante n'en affiche que 25 ???? .j'ai essayé 3 cartes différentes et c'est la même chose . Est ce pareil chez vous , ou avez vos une solution a ce problème ???
merci
Je n'ai pas tester sur ma carte mais je penses que c'est normal.
Dans Marlin, il y a une limitation du nombre de fichiers affichés.
FUNCTION:	Printing SD card files to DWIN_Screen
void LGT_SCR::LGT_MAC_Send_Filename(uint16_t Addr, uint16_t Serial_Num)
	memset(data_storage, 0, sizeof(data_storage));
	data_storage[0] = DW_FH_0;
	data_storage[1] = DW_FH_1;
	data_storage[2] = 0x22;
	data_storage[3] = DW_CMD_VAR_W;
	data_storage[4] = (Addr & 0xFF00) >> 8;
	data_storage[5] = Addr;
	card.getfilename(Serial_Num);
	for (int i = 0; i < 31; i++)
		data_storage[6 + i] = card.longFilename[i];
	for (int i = 0; i <37; i++)
		MYSERIAL1.print(data_storage[i]);
		delayMicroseconds(1);
il y a une heure, vivazapata a dit :
Recoder Marlin ?
Il y a 4 heures, vivazapata a dit :
je ferais en sorte de n'en garder que 25 maximum
Tu peux créer des dossiers sur ta carte SD.
Par exemple, un dossier par mois et dans le dossier adéquate, tu y mets tes fichiers.
Le 08/12/2019 at 19:54, Yo' a dit :
Malheureusement , la lk4 pro pro ne reconnait pas les dossiers 😥😅
Ah bah ouais.
Je viens de vérifier.
Chuis un poil déçu.
