Bonjour, présentation faite je me tourne vers vous car j'ai déjà un souci avec mon Anet A8, elle fonctionnait bien, j'ai imprimé quasi une bobine puis je n'ai plus rien imprimer pendant deux mois, lorsque j'ai voulu l'utiliser mon écran Lcd s'allume très faiblement, j'entends la ventilation de l'extrudeur puis l'écran s'éteint et le ventilateur se coupe, plus moyen de lancer une impression. Est ce que quelqu'un pourrait m'aider, je suis un bon bricoleur mais je suis limité en électronique...merci de votre aide
Il y a 2 heures, benlerouge a dit :
Peux être une alimentation défectueuse, voir en premier si tu as du 12v en sortie de ton alimentation lorsque tout se coupe…
Modération : @benlerouge je déplace dans la bonne section
Merci, je viens de prendre le voltage aux bornes de l'alimentation, je n'ai que 4V! J'ai une alimentation de pc assez puissante, pensez vous qu en changeant cela résoudrait mon problème ?
Oui, mais soit tu coupes des fils de l'alim (y'a des tutos sur le net) soit tu achètes une carte dédiée qui te permettra de récupérer facilement le 12V nécessaire (sans flinguer les fils de l'alim).
