Comme indiqué dans le titre, il est impossible de mettre sous tension mon imprimante Alfawise u10. Dès que je l'allume, les plombs sautent. Elle est neuve. J'ai bien connecté tous les fils, je ne comprends donc pas d'où peut venir le problème.
Merci pour votre aide.
Tant que la machine est éteinte, ça ne saute pas, même si le cordon d'alimentation est branché des deux cotés?
c'est le gros disjoncteur général qui saute ou c'est un disjoncteur ou un fusible divisionnaire?
Si c'est le gros disjoncteur, ça peut être un défaut d'isolement de la machine elle même, probablement au niveau du bloc d'alimentation.
- brancher l'ensemble sur une autre prise. Même résultat?
Modifié (le) par chb37
