Je me retrouve avec un moteur 1.7A pour mon extrudeur. J'ai à ma disposition des A4988 rouges de différentes provenances mais tous avec résistances R200.
Si je suis l'excellent tuto sur le réglage du vref je dois le régler a 1.92V. Le problème c'est que le potar au max, je ne dépasse pas les ~1.7V sur tous les A4988 en ma possession, j'ai donc un réglage pour un moteur de 1.5A, c'est dommage surtout pour un extrudeur.
J'ai alors deux axes de réflexion, soit j’essaie de dépasser cette limitation soit j’achète un driver avec résistances R100 (vref plus petit).
Ma question est donc, puisqu'on peut difficilement faire confiance dans l'annonce de nos amis chinois, y a t'il a une astuce pour avoir un a4988 avec des R100 ou moins, une marque, un model, une couleur de PCB ... ?
Modifié (le) par hidius
Il y a 6 heures, hidius a dit :
Regarde de ce côté normalement 1.2v pour les a4988 rouge
https://www.genapart.com/2016/06/02/rôle-et-réglage-des-pilotes-moteurs-pas-à-pas-partie-2/
