Salut
J'ai ma dagoma depuis environ 2 semaines mais j'ai un probleme de ventilateur.
Quand le le branche sur sont emplacement de la mezli il ne tourne pas.
J'ai vérifié mes Jumpers et le bon fonctionnement de mon ventilateur, j’arrive à imprimer des pièces en branchant directement le ventilateur sur l’alimentions 12V. Le probleme c'est qu'il tourne tout le temps à 100% .
J'ai aussi testé une réinstallation du firmware trouvé sur le site de dagoma mais toujours pas de ventilateur.
Si vous avez des idées je suis preneur.
@Guims, as tu vérifié que tes fils sont bien entre les taquets métalliques de ton bornier et non pas au dessus ou au dessous ? Le bornier se détache de la carte, est il bien fixé ?
Si tu as un multimètre, il suffit de mesurer la tension sur le bornier du ventilateur.
Tu enlèves la SD, tu allumes l'imprimante et tu mesures en tension continue.
Tu dois avoir 12V.
Si tu à 0, contact Dagoma. Le mosfet est peut-être mal soudé.
Hello
+1 pour les 2 vérifications de bases ci dessus (toujours commencer par les vérifications simples comme tu l'as fait d'ailleurs)
Sinon pour aller un poil plus loin...
-qu'utilises tu comme trancheur/generateur de gcode (à la base faire un test avec l'environnement "cura by dagoma" pour que l'on parle des mêmes "choses") ?
- as tu modifié/reflasché ton firmware marlin (c'est une question pas un conseil) ?
-as tu modifié ton fichier "config_xml.xml ? (c'est une question pas un conseil) ?
-dans le gcode généré par "cura by dagoma" (ou autres) as tu des lignes d'instructions comme celles ci
regardes dans la vingtaine de ligne au début du code (dans le fichier "dagoma.0")
M106        ;start fan full power
M107 ;start with the fan off
Bon courage et tiens nous informé de tes avancements .....
merci pour vos réponses
J'ai toujours eu 0 V sur le bornier du ventilateur.
J'ai commencé avec cura by dagoma j'ai fait des test avec cura et aussi branché ma machine en direct sur repetier et il faut que je trouve le temps de paramétrer de quoi fait des sclice avec octoprint.
Sur mon G code j'ai bien le M106 a la ligne 29
et quand je ne met pas de carte le ventilateur ne tourne pas
J'ai aussi contacté le support technique dont je suis le héro mais j'ai pas encore eu de réponse
Je vais passé un coup de fils a dagome si j'ai le temps dans la journée
As tu essayé de déplacer le jumper du milieu de carte sur USB (à l'opposé des borniers) ? Et branche un câble  USB entre un PC et ton imprimante.
Le ventilateur démarre ?
Il y a 4 heures, spore a dit :
j'ai testé avec le jumper en vreg et en usb et pas de ventilo
@La Bidouille j'ai pas changé mon  config_xml.xml
oui j'ai branché un pc sur le port usb de l'imprimante pour essayé d’allumer le ventilateur et aussi pour flashé le firmware de la carte.
J'ai fait une impression avec http://www.repetier.com/ en important un gcode généré par cura buy dagoma jai aussi regardé la possibilitée de démaré et d'arréte le ventillateur mais impossible de le faire tourner quand il est branché sur le bornier pour le ventilateur.
et en ce moment il y'a un raspeberry avec octoprint qui la pilote. je devrais recevoir la caméra jeudi pour avoir un œil sur mes productions.
et j'ai reçu ca http://www.amazon.fr/gp/product/B0058BS7YC?psc=1&redirect=true&ref_=oh_aui_detailpage_o00_s00 pour isolé le plateaux chauffant.
je vais voir si j'ai le temps d'appelé le SAV demain matin pour réglé ce probleme de ventilateur avant de partir avec le plateaux chauffant.
Hello
Peux tu mettre en lien un extrait de ton fichier dagoma0.g .....ou cas ou
A moins que tu n'ai déjà vérifié ;)
au moins ce qu'il y au dessus jusqu'au début de cette ligne et les 2 ou 3 lignes en dessous
;LAYER:0
Modifié (le) par La Bidouille
Genere par Cura-by-Dagoma pour Discovery200 avec Buse S1 ou E3Dv6
;Basic settings: Layer height: 0.2 Walls: 0.8 Fill: 17
;Print time: #P_TIME#
;Filament used: #F_AMNT#m #F_WGHT#g
;Filament cost: #F_COST#
;M190 S70 ;Uncomment to add your own bed temperature line
;M109 S230 ;Uncomment to add your own temperature line
G91		;relative positioning
G1 Z7
G90		;absolute positioning
G28 X
M109 S230
G28 X
G28 Y
G01 X20 Y100
G28 Z
M104 S230
;bloc palpeur
G29
;bloc Offset
G92 Z10
G1 Z-0.75
G90
G92 Z0
G1 Z3
G1 X100 Y200 F3000
G1 Z2
M109 S230
M82 ;set extruder to absolute mode
G92 E0 ;zero the extruded length
G1 F200 E3 ;extrude 10mm of feed stock
G92 E0 ;zero the extruded length again
G1 F9000
voila le début de mon Gcode
Ben c'est nickel ....
loupé :/
et perso j'ai reflashé plusieurs fois (en faisant des fois des bêtises :$ avec des infos douteuses ) je n'ai jamais eu de pb de ventilo.
En repartant du source Dago c'était reparti .... la melzi a un soucis à mon sens.
Si une idée me traverse l'esprit ... je reviens
Désolé
Ça  peut venir des soudures ou d'un composant de la carte. C'est déjà arrivé à quelqu'un ici. Si c'est ça, dagoma t'en renvoi une.
C'est aussi  une ocassion pour passer sur une Ramps;)
bon ma carte et part chez dagoma ce soir. wait and see
je pense que je vais tester la machine avec un arduino mega et une ramps 1.4 le temps du sav
bon j'ai reçu ma nouvelle carte vendredi de la part de Dagoma et tout fonctionne parfaitement.
J'ai pas eu le temps de posté avant trop de chose à imprimer avec la machine
Problème résolu
Modifié (le) par Guims
