Il y a peut être 2 rails 12v, il faut donc prendre au moins un fil de chaque rail
En ouvrant la bête tu verras si tout les fils viennent du même circuit
Ton alim peut donner 13A en sortie sur le 12V.
Si tu veux utiliser un plateau chauffant, il te faudra le double.
Est-ce que ça vaut bien le coup de se casser la tête la dessus sachant que tu ne pourra pas t'en servir à terme?
Comme dit dans d'autres posts, certaines alims de PC sont peu stables et la melzi n'arrive pas à suivre.
Tu as peut-être intérêt à tabler sur une vraie alim stabilisée en 30A  pour faire des tests qui valent le coup.
Premier lien sur le net, il y en a plein d'autre dans ce budget.
  • 4 weeks later...
Le 23/03/2016 at 16:09, lefresh a dit :
Hello,
15A suffissent !   20A pour etre tranquille .
Un MK3 consomme un peu moins de 10A et la disco de base au alentours de 4A.
J'ai un fusible de 15A qui n'a jamais grillé malgré des impressions de carbone à 240° extrusion / 70° plateau pendant .... des heures .... du factuel les gars ;)
