Bonjour a tous, voila 2semaine que je suis passer sous marlin 2.0 bugfix, je commence enfin a arriver au bout des réglages, mais il y a 2 petite chose que je n'arrive pas a faire.
Config :
  • GEEETECH i3 pro B
  • MKS SBASE
  • MARLIN 2.0 BUGFIX
-Activer le ventilateur du fanduc :
le ventilateur de l extrudeur est brancher le pin 2.4 et marche nickel, mais celui du fan est brancher sur le 2.6 et il ne marche pas. Je ne trouve pas ou activer cette fonction dans marlin. Du coup j'ai relier les 2 ventilateur sur le pin 2.4 mais j'ai peur que ça tire trop sur la carte mère a force.
-Régler le PID du bed
des que j'active le PIDBEDTEMP, la température bloque a 50° pour 60° demander puis arrête de chauffer et fini par me mettre une erreur sur la température du bed au bout de 1 a 2min. j’ai fait plusieurs autotune PID mais chaque valeur que je rentre ne règle pas le problème. j'ai ce BED mais je ne sais pas quel résistance je doit déclarer dans marlin https://fr.aliexpress.com/item/33051943684.html?spm=a2g0w.12010612.8148356.5.777e7ab8PUGrqJ
salut
il te faut trouver ces lignes
#ifdef PIDTEMPBED
//120v 250W silicone heater into 4mm borosilicate (MendelMax 1.5+)
//from FOPDT model - kp=.39 Tp=405 Tdead=66, Tc set to 79.2, aggressive factor of .15 (vs .1, 1, 10)
    #define  DEFAULT_bedKp 10.00
    #define  DEFAULT_bedKi .023
    #define  DEFAULT_bedKd 305.4
//from pidautotune
//    #define  DEFAULT_bedKp 97.1
//    #define  DEFAULT_bedKi 1.41
//    #define  DEFAULT_bedKd 1675.16
moi j'ai  le mème plateau avec une carte gt2560 A+ pour la mème machine que toi mais mon arduino est la version 1.8.9
j'ai bien activer c'est ligne mais quand j'ai un autotune PID avec repetier, ca ma donner des valeurs largement supérieur au tien, je vais tester avec tes valeur pour voir.
mes valeur trouver
//120V 250W silicone heater into 4mm borosilicate (MendelMax 1.5+)
  #define DEFAULT_bedKp 164.67
  #define DEFAULT_bedKi 24.55
  #define DEFAULT_bedKd 736.24
