Pour l'instant, sous Cura, il y a par défaut pour du PLA générique 200°C
Sur l'emballage de mes fils PLA en provenance de grossiste3D, il y a écrit : 190 à 220°
J'aurais intérêt à tester des températures telles que 205 ou 210° où ça ne vaut pas le coup ?
Mon imprimante : CR-10
Faut tester chaque marque et chaque couleur, perso le pla de chez grossiste, je l'imprime à 205 (210 ça passe bien aussi) mais j'ai une imprimante fermée et buse acier.
Imprimé hier soir avec du pla grossiste3D noir, en 0.1,  température 205, bed 60, vitesse 45mm/s.
Modifié (le) par Ironblue
Merci pourle partage.
Je viens de faire une impression d'une petite pièce donc à 205° au lieu de 200° en indiquant cette température dans Octoprint directement dans l'onglet température. Pas vraiment vu de différence, mais comme cela correspond à la moyenne du mini et maxi de la température, je vais garder ces 205°.
Je vais chercher dans Cura comment indiquer cette valeur.
Edit : trouvé 🙂
Modifié (le) par mic78000
