Hello, tout le monde,
A force d'imprimer en ce moment j'ai eu un bouchage dû a mon tube ptfe qui s'est décalé à force de rétractation et d'usure dû au pneufit.
C'était un capricorne et j'ai du faire une 60aine d'heure d'impression avec donc pas de soucie.
Mais par contre j'en ai eu avec le nouveau ptfe que j'ai installé, j'avais pris du PFA de chez trianglelabs qui a les mêmes propriétés de résistance à la température que le PTFE mais en ayant l'avantage d'être transparent.
Donc après installation, je recharge en filament, du Sunlu Silk, qui a tendance à être un poil plus petit en diamètre que 1.75mm, et là mon BMG se mets à brouter grave et le filament n'avance pas d'un poil dans le tube....
Je test donc a blanc hors machine, avec plusieurs filament (Sunlu et arianeplast) pour constater que c'est une galère sans nom pour les faire passer dans le tube, donc retour en arrière et remise en place d'un capricorne.
Est ce que d'autre on constaté la même chose si ils ont essayé ce type de tube ??
