Bonjour j'ai acheter une creality cr10s est je rencontre un problème avec lors de mais impression.  il arrive que l'imprimante arrête d'imprimer, sur le boitier d'affichage la température de buse et du plateau reste à bonne température l'imprimante affiche qu'elle imprime mais la tête d'impression ne bouge pas . En simulant une coupure de courant j'arrive parfois à la fair repartir, defoi cela ne change rien et je doit annulé mon impression. Le problème peut survenir au bout de 2 minutes comme au bout de 10h d'impression. J'espère que quelqu'un pourra me venir en aide merci d'avance
bonjour,
tu n'aurais pas un élément perturbateur? genre brancher un aspirateur, une connerie dans le genre qui fait une chute de tension dans la baraque?
elle a eu ce soucis depuis le début? le seul moment où j'ai une coupure comme ça, c'est quand j'avais branché une autre imprimante sur la même prise, ou quand j'avais mis un aimant sur le dessus du boitier 😅
as-tu vérifier la tension de l'alimentation?
après si elle est toute neuve, rentre en contact avec le vendeur, tu as peut être un soucis hard avec la possibilité de changer la cm / alim
Modifié (le) par Eev
