Je viens de faire l'acquisition d'une Alfawise U20,
J'ai réussi ma première impression test sans problème ( Un Gcode présent dans la carte SD fournie avec l'imprimante ), et j'ai
donc décidé de lancer une première impression perso. Problème, mon imprimante ne semble pas comprendre
le Gcode que j'ai créer avec Cura ; L'impression se lance, la barre de progression avance super vite mais la machine n'imprime pas ; aucune matière plastique ne sort, aucun déplacement de la buse, rien ne se passe !
J'ai relancer une impression parmi les Gcodes d'origine présents sur la carte SD et ça marche nikel.
Quelqu'un aurait une idée ? ^^"
Merci de votre aide !
bonjour valkiryon
J'ai le même problème que toi avec mon U30 PRO
je crois que cela vient des pilotes et je n'arrive as a les téléchargé si quelqu'un peut nous aides
Merci a vous et bon Noël a tous
  • 1 month later...
Bonjour à vous,
J'ai le même problème que vous.
Quand je lance une impression avec les fichiers fournis, aucun problème. ( j'ai fait deux impression)
Avec la dernière version de cura, le profil de l'alfawise u20 est déjà présent, j'ai vérifié et les paramètres sont les bons.
J'ai essayé de changer les g-codes de départ et de fin en récupérant ceux des modèles fournis.
Rien ne ce passe. La barre passe très vite, mais rien ne bouge, même les températures du plateau et de la buse reste paramétré à 0°C
Merci de votre aide.
Grace à un topic sur ce forum, j'ai trouver la solution pour ce problème.
Il suffit de formater la carte micro SD (après enregistrement de son contenu)
Et plus de problème.
  • 9 months later...
