Bonjour à tous le monde,
je viens d'avoir ma première imprimante 3D. Quand je lance l'impression tous ce passe bien jusqu'au moment ou les support de la première ligne sont fait, l'imprimante imprime pendant 2 secondes puis s’arrête pendant 10 seconde et toujours comme ça. A certain moment elle imprime bien pendant 20 seconde puis ça recommence.(bed 60 degrés et buse 200).
pouvez vous m'aider merci par avance!!
Bonne journée a vous.
il y a 2 minutes, Hoag a dit :
tu imprimes via un PC? Si c'est le cas fait un essai avec une carte sd
Sinon tu as le droit d'en dire un peut plus .....comme le modèle de ton imprimante ,le slicer que tu utilises un peu tout ça quoi....
c'a sera plus facile de t'aider 😉
à l’instant, Hoag a dit :
Non j'imprime via une carte sd, mon imprimante est la geeetech a10
as tu essayé le modele qu'il y a dans la carte sd d'origine ?
il y a 3 minutes, Hoag a dit :
oui quand je l'ai eu est ça fonctionnait parfaitement
Et maintenant avec le même fichier ç’a fonctionne plus ?
il y a 1 minute, Hoag a dit :
si justement la j'ai réessayer avec le fichier de basse et ça fonctionne
Bah tu as un souci avec ton slicer et non avec l'imprimante,
il y a 33 minutes, Hoag a dit :
c'est quoi le slicer😅😅
Le logiciel que tu utilises pour trancher tes fichiers, cura, simplify3d......
a oui d'accord je viens justement de voir qu'il y a une mise a jour a faire sur cura donc je la fait et je te tien au courant
Il y a 7 heures, Hoag a dit :
ça fonctionne merci de ton aide
Avec plaisir 😀
