Bonjour a tous, j'ai un problème avec mes impression, elle on tous une 1ère layer (1ère couche)  super moche sauf que le reste est vraiment propre. j'aimerai avoir des info et des solutions sur se problème. j'ai la créality ender 3. je vous montre le problème avec imprévision d'un benchy
Merci d'avance
Lucas
Modération : @Lulu8521 je déplace dans la bonne section
apparemment il faudrait que l'espace entre ton lit et ta buse soit plus petit, ta première couche n'est pas assez écrasée
voici avec ce dessin ce que doit être ta première couche
2126131092_Pasted20image20at202017_06_072011_46.thumb.png.3103ee382ad95dd1c1fe29f8c36d0c9f.png
Merci pour votre réponse, mais  javais mi un raft pour qu'il reste bien en place est la 1ère couche du raft et nikel. Normalement sa devrait faire n'importe quoi sur la 1er couche du raft puis après sa devrait être nikel.
Et quand j'ai calibre la machine avec un feuille de papier, la buse grattait bien(beaucoup) le papier.
En-tout cas merci de ta réponse @pascal_lb
Modifié (le) par Lulu8521
  • fran6p changed the title to Problème 1ère couche Creality Ender 3
@Lulu8521
Si ta première couche est bonne, inutile d'utiliser un radeau (de la méduse 😉 ) surtout si tu imprimes un bateau 😄 .
Retente ton impression sans radeau et reviens nous dire quoi.
