Bonjour à tous et à toutes :)
J'ai eu la chance d'obtenir la Zortrax M200 Plus, faisant suite à ma CR10S, pour me faire plaisir. Cependant j'ai de beaux soucis dessus, alors qu'elle est bien entendu neuve.
Je ne parviens pas à imprimer des pièces correctes avec : les surfaces (en montant) ne sont pas lisses, le filament ne se dépose pas bien sur les supportes (donc c'est loin d'être propre), il manque parfois de la matière... et j'en passe un petit peu.
J'utilise du Z-ultrat en filament ou du Geetech, j'imprime en 0.4mm et je passe bien-sûr par Z-suite.
Je fourni quelques photos pour vous montrer.
Quelqu'un aurait une idée du soucis ? Et autre question, à quoi correspond "interval XY" sur Z-suite ?
Merci à vous tous d'avance :) et bonnes fêtes !
Salut , j'ai plusieurs questions pour essayer d'avancer vers une résolution de tes problèmes :
As tu graissé/lubrifié tous les axes de ton imprimante après le déballage de ta machine lors de sa réception ?
As tu fait le réglage de la hauteur de plateau ?
As tu regarder la tension des courroies pour voir si elles paraissent assez tendues ?
As tu fais la préparation de tes modèles avant impression dans le menu avancés de Z-suite ?
Les filaments que tu utilise sont ils bien enroulés sur leurs bobines ?
Est ce le filament Zortrax ou Geeetech  voir les 2 qui donnent un si mauvais résultat ?
Le manque de filament est il toujours sur la même face/coté du modèle imprimé ?
Le moteur d'entrainement du filament au dessus de l''extrudeur fait il un bruit de claquement pendant l'impression ?
Pour répondre à tes questions
- J'ai bien graissé tous les axes avant la première mise en fonctionnement oui
- J'ai bien-sûr fais le réglage du plateau, à plusieurs reprises
- Les courroies sont bien tendues comme il le faut, j'ai revérifié malgré tout
- J'ai passé un bon moment à chercher dans Z-suite, essayé pas mal de réglages différents, mais le résultat n'est jamais bon
- Les filaments sont bien enroulés, et passent bien sur d'autres machines
- Les deux filaments donnent du mauvais résultats, à peu près similaires
- Le manque de filament se trouve surtout à la "jointure" lors de l'impression, le reste est aléatoire
- Aucun bruit de claquement ou autre
Merci à toi d'avoir pris le temps d'y réfléchir ^^
