j'ai une Geetech I3 pro b et après plusieurs mois d’utilisation sans problème insolvable, je n'arrive à plus rien.
L'imprimante n'extrude pas. Et j'ai essayé tous les posts de forum que j'ai pu lire dans toutes les langues ^^'.
Sous Windows ou Ubuntu, avec cura ou d'autres, après lavage à l'acétone, en tendant plus le ressort ou moins, avec différents profils d'impression ...
D'autres idées ? Je n'ai malheureusement pas une patience immense :(
Merci d'avance
Modération : @edwin142 je déplace dans la bonne section
  • 1 year later...
Je retente les impressions. Parfois ça marche (mais si rarement).
Mais je me dis que je vais m'y relancer à fond. Est ce toujours une imprimante correcte cette i3 pro b ?
Comment je la tiens à jour ? Je ne trouve aucun tuto expliquant comment et pourquoi mettre à jour marlin etc.
Faut il changer la carte pour l'améliorer ? Les moteurs ? La buse ? Plus de ventilateurs ?
Merci d'avance 😉
bonjour,
j'ai une I3 , tes explication sont limites " ça marche , ça marche pas " ça veut tout et rien dire
cependant j'ai aussi rencontré un souci après quelques temps d'impression sur ce type de machine.
qualité totalement inconstante - problème roue dentée de l'extrudeur usée -
a voir si ça correpond a ta demande
Merci pour ta réponse.
Oui généralement quand elle ne marche plus, c'est qu'elle n'extrude plus: soit la roue mange le fil, soit ressort pas assez fort etc etc
Du coup, que dois je changer pour l'améliorer (si ça vaut le coup ?) ?
Merci.
il faut d'abord régler ton pb d'extrusion
la marche a suivre
[TUTO] Comment bien monter son bloc de chauffe / hotend
ensuite vérifier ta roue dentée d'extruder si elle est très fortement marquée voir angle des dents arrondies il faudra la changer.
une fois la mécanique remise en état - il faudra recalibré ton extruder
la tu aura une machine remise a son état d'origine.
Sur ce type de machine les améliorations sont surtout mécanique au départ - impression de pièces pour amérioré ou petite modification et ça va pas loin en coût.
mais si c'est juste pour quelle suive l'air du temps aucun intérêt je pense.
Le diy lorsqu'on va qui chercher la qualité et l'amélioration constante c'est un plaisir , un enrichissement personnel , certainement pas un gain (avis personnel bien sûr).
De ce fait tu as vite dépenser autant que d'acheter une machine neuve surtout que suivant tes connaissance tu auras plus ou moins de casse et de grosse migraine.
